Toilet afvoer 2 x 90gr bocht?
Hoi,
Vandaag zijn wij begonnen met het opknappen van onze badkamer. We willen o.a. een wandcloset plaatsen op een hoekinbouwreservoir, op een andere plaats dan waar nu de toilet staat. Bij het weghalen van de koof om de standleiding kwamen we erachter dat er een buis van de mechanische ventilatie wel erg in de weg staat. Na het lezen van veel onderwerpen op dit forum + een handig handboek over binnenriolering zijn we er nog niet helemaal uit wat voor ons de beste oplossing is.
De 3 opties:
1. T-stuk uitzagen / opnieuw plaatsen + 2 x 90gr bocht
ingetekend in gewenste situatie (rood = standleiding, groen = ventilatiebuis, roze = 110mm PVC, wit = tot plafond, grijs = ca. 120 cm hoog)
ook optie 1, ingetekend in huidige situatie:
2. Afvoer aansluiten op huidige afvoer middels 2 x 90gr + 1 x 45 gr, ingetekend in huidige situatie:
3. Openzagen ventilatiebuis, deze omleggen met flexibele buis. T-stuk uitzagen / opnieuw aanleggen van PVC buis met 1 x 45gr aansluiten op toilet. Kan je zo'n mechanische ventilatie zomaar onderbreken, is dit haalbaar?
Optie 1 en 3 zijn duidelijk meer werk, optie 2 is het makkelijkste. Maar wat is nu de beste optie voor ons, met welke indeling hoeven we geen problemen te verwachten met verstoppingen etc?
Alvast hartelijk dank voor jullie reacties!
Dat t-stuk is lijm he
dus die heb je niet zo maar veranderd, als je hem afzaagd dan is deze te kort komt er een sok tussen dan is deze te lang.
Wat zit er een verdieping lager en zit er nog meer leidingen in de beton gestort die aan sluiten op de standleiding
Hallo .
Ik heb er even naar gekeken.
Je sprak over een inbouwtoilet.
Daar moet je met een bocht naar boven eindigen.
Of naar rechts op hoogte van hart buis plusminus 26 cm
Volgens mij zou het met twee keer 45 graden spie sok en eenkeer haaks stroom moetten lukken.
Goedemorgen Henk,
Dank voor je reactie. Alles is verlijmd, zo ziet het eruit van dichtbij:
(blauw zou zaaglijn moeten worden)
Een verdieping hoger komen de afvoer van de CVketel, een wastafel en de wasmachine bij elkaar op de 75mm buis. Onder de douche afvoer gaat de leiding omlaag naar de kruipruimte, hiertussen zit niets meer aangesloten.
en zo dachten we het pvc in elkaar te kunnen zetten tussen de blauwe zaaglijnen:
Aan het T-stuk toiletafvoer dan een 90 gr naar de toilet toe of dan met 45gr bocht, maar dan moet de ventilatiebuis weg (liever niet)...
Wat kan / wat kan niet?
Goedemorgen Rene,
Tijdens het knippen en plakken van mijn vorige antwoord kwam jouw tip binnen. Dan moet dus ook het T-stuk losgezaagd worden, zie vorige antwoord. Of misschien 3 x 45gr vanaf huidige aansluiting? Ik ga zo even uittekenen / rekenen of dit haalbaar is!
Dank voor jullie meedenken!
Rene (en anderen),
Met 3 x 45gr PVC 110 kan de bocht gemaakt worden, maar mag dit wel? Toilet moet dan ietsje naar voren geplaatst worden, maar dat is niet zo erg. Hoogteverschil (bestaand: hart = 14,75, toilet hart = 25) van 10,25 cm. kan dan opgevangen worden met de uitgang van het toilet naar beneden, dan direct haaks naar de 3x45gr bocht.
Uit het handboek maak ik op van wel:
Of rekenen we ons met deze tabel te rijk?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Als je toch gaat zagen
Draai dan je nieuwe T stuk 45 graden.( dat scheelt 1 bocht)
Zet dan gelijk hart afvoer op 24,5.
Met die twee bochten erbij zit je op 25 cm hart.
T stuk in lijm uitvoering nemen en de bochten in rubber zit er met het aansluiten iets meer ruimte in.
Bedankt voor je mooi tekeningen en afbeeldingen zag ook al dat @Rene de klusser wat beantwoord had.
Wou toch nog iets bij toe voegen
zaag nu eens hier er af bij gele streep en verwijder de buiten zijde van de mof
Als voor beeld zie je een sok maar principe blijft gelijk.
nu kan je daar een t-stuk op zetten dan zit je ongeveer op zelfde hart maat wat de wc nu staat.
Gemakkelijkste is een met manchet te gebruiken zodat je hem in iedere positie kan draaien.
Daar in doe je een bocht 110 45° spie eind
uit eindelijk ga je dan voor optie 3 want veel minder bochten dus ook minder weer stand
PS welk teken programma gebruik je @nala6
Evt kan je ook voor het t-stuk af zagen en stuk buis er uit halen en een korte bocht 110 spie eind daar in lijmen
je hebt wel even wat meer weerstand maar dat is het gemakkelijkste
om evt hoger dan je hart maat nu is kan je daar in die bocht een 15° bocht maken zodat je net even wat hoger uit komt.
Omdat Rene aangaf dat je vanuit een inbouwreservoir altijd eerst omlaag moet, dacht ik dat het handig was om de buizen op de bestaande hoogte te houden. Wat is dan beter, vanuit je toiletpot direct haaks of eerst omlaag en dan haaks?
Henk de laatste optie die je schetst klinkt voor ons het beste, dus zoveel mogelijk gebruik maken van de bestaande situatie. Met het verwijderen van de bestaande buis (dmv verwarmen) ipv een mof over de bestaande buis na het t-stuk winnen we 6 cm, maar die 6cm hebben we niet nodig (grijze vlakken wordt allemaal koof. Dus dan zou de eerder geschetste situatie van 3 x 45gr ook kunnen. Je schrijft iets meer weerstand, maar verwacht jij vanuit ervaring ook dat dit niet voor verstoppingen zal zorgen?
Verschil eerder geschetst + jouw omschrijving:
dit is makkelijker:
Dank nogmaals!
En de software: ontwerp in een online ontwerp programma van diverse websites, foto's bewerkt in photoshop en snagit. Vooral snagit is erg handig: printscreen maken van wat je in beeld hebt en dan supersnel pijltjes en teksten erbij zetten. Vanuit ontwerpprogramma ook snagits opgeslagen. Weet alleen niet wat het kost, vast niet zo duur als photoshop...
Die 3 bochten nemen veel te veel ruimte in beslag en haakse bocht wc aan sluiting dus 4 bochten
verstopping zal denk ik wel mee vallen, als je niet teveel closet papier gebruikt
Toch ga ik voor deze ondanks dat het wat moeilijk is maar de beste.
deze heeft een rechte wc aan sluiting en 2 x 45° bochten heeft
De anderen zijn puur omdat het gemakkelijker is, omdat je de t-stuk niet hoeft te veranderen.
OK Henk, dat is duidelijk! Als anderen nog ideeën hebben zijn die zeker welkom! Wij gaan er eens goed over nadenken, als we eruit zijn zal ik het resultaat hier posten...
Fijne avond!
De mv is best een stukje om te leggen. Met twee keer 45 graden (je hebt vier bochten nodig) versleep je hem iets meer dan z'n eigen diameter. Al is de vraag of dat past zo vlak boven de vloer.
En ik zag ergens een apart expansiestuk en daarboven een lijmmof (75mm) Als je een schuifmof gebruikt, heb je toch twee vliegen in één klap?
Voor de rest helpen de anderen je prima :)
Nog even verslag uitbrengen van het eindresultaat... dat komt er niet. We hebben toch besloten om het ontwerp van de badkamer aan te passen. Met stukken buis en moffen geprobeerd of het zou passen maar de krappe ruimte en het beperkte hoogteverschil maakten het onmogelijk. Nu komt de wc ongeveer op de plaats van de vorige toilet - morgen zullen we zien of het past!
Nogmaals bedankt voor jullie ideeën en tips!
