Ik ben het oude toilet aan het vervangen door een nieuw, hangtoilet.
Het inbouwframe komt naast de koof met standpijp en luchtuitlaat te staan en het toilet komt dus iets meer naar links te staan.
Het huidige toilet is van achter horizontaal met een haakse bocht op de standpijp aangesloten. het nieuwe toilet komt iets meer naar links en iets hoger uit, ik zal dus een andere aansluiting moeten maken. Weet niet welke delen hiervoor bestaan en wat er kan.
Het frame komt nog meer naar rechts te staan, ongeveer waar de koperen waterleiding buis nu verticaal staat om het einde van de koof te markeren.
Close up van boven van huidige aansluiting:
Ik dacht zelf aan het afzagen van de aansluiting tussen bocht en standpijp, en het plaatsen van een of ander flexibel stuk of hoek van 45 graden tussen de oude aansluiting en de nieuwe zwarte buis? Maar is er dan een stuk dat in de oude lijmaansluiting geschoven kan worden?
Buismaat 110.
Zie foto: naast de bocht die al in het frame hangt heb ik onderstaande onderdelen bijgeleverd gekregen:
Het stuk standpijp met de huidige aansluiting vervangen is m.i. niet te doen omdat direct eronder er een ander aansluitstuk zit tbv de badkamerafvoer, er is dus geen ruimte om te zagen en een nieuw stuk erop te lijmen of erover heen te schuiven.
Buismaat 110.
