Toilet aansluiten 2x45graden of 1x 90 ??
Liep vandaag tegen het volgende aan. Boven ben ik een hangtoilet aan het plaatsen. De buis die onderuit de vloer komt heb/wil ik aansluiten met 2x 45 graden bochten en dan door naar de standbuis. 2x45 leek me beter i.v.m verstoppingen. Las ergens anders weer dat 90 graden beter is ......klopt dat?
Bedankt
Ik denk dat u de ruimte boven de vloer helemaal niet hebt voor 2 bochten van 45 graden, de aansluitbocht komt tot ongeveer 10 cm van de vloer, er moet meestal een stukje afgezaagd worden bij een bocht van 90 graden dus bij 2 x 45 graden nog meer voor zover dat nog kan.
Ik kan geen enkele reden bedenken waarom een bocht van 90 graden niet zo goed zou zijn, met verstopping heeft het helemaal niets te maken.
Een aanvulling. Het kan zijn dat de opmerking 90 graden is gemaakt m.b.t. de aansluiting op de standpijp. Deze moet met een 90 graden T hierop worden aangesloten. Voor de rest aan het antwoord van Jan niets toe te voegen.
De aansluiting waar ik over praat is niet boven de vloer maar er onder (tussen de balken).
Bijgevoegd heb ik een schets, nummer 1 heb ik inmiddels al uitgevoerd, is het zo de bedoeling? Terug in de standbuis kan ik beter 90 graden gebruiken heb ik begrepen.
Gewoon een bocht van 90 graden gebruiken, bij de aansluiting op de standpijp een stroom t-stuk gebruiken.
De onderste is een stroom t-stuk.
2x45 graden bochten ontstoppen beter bij een verstopping. Bij teveel 90 graden bochten in leiding wil de veer of slang nog wel eens vastzitten.
Klopt, bij ontstoppen is dat handig bij kleine diameters, of dit beter is voor de afvoer is de vraag, bij 110 mm speelt dit geen rol.
Bij een bocht van 90 graden is er geen reden om voor een verstopping bang te zijn.
Dat stroom T-stuk dat wist ik ja. Die 2x 45 heb ik al liggen (nog niet verlijmd) dus kan nu nog kiezen voor een 90 graden als dat beter is.
Wat is nu het beste om te doen dan?
Bedankt !
Bedankt!
Meteen nog een vraag. Ik heb begrepen dat vanaf 3 meter buis lengte van bijvoorbeeld de standbuis je een schuifstuk moet toepassen voor het in/uitzetten van de buis. Mijn buis is 2,70 mtr is het dan toch raadzaam een schuifstuk te plaatsen of onnodig?
Moeten deze schuifstukken ook in horizontale buizen (die op de tekening tussen mijn plafond bijvoorbeeld) van minder als 3 meter??
Bedankt
Dennis
Indien mogelijk in de standpijp wel een expansiestuk toepassen. Het is in dit geval niet strikt noodzakelijk, maar mijn advies is dit wel te doen. In het horizontale deel hoeft dit niet.
