Toilet 90 mm
Is 90 mm afvoer de nieuwe standaard tegenwoordig bij inbouwtoiletten of zijn het alleen bepaalde fabrikanten die deze maat leveren?
Ik las hier: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/afvoer-toilet-90mm.30507/ dat 90mm beter was dan 110. Nu heb je soms van die toiletten als je daar een hele grote boodschap in dropt :mrgreen: de boel al vast zit. Is dat dan niet sneller het geval bij 90?
Ik heb er eentje van het bekende merk die met een G begint gekocht en daar zit dus 90 bij met een verloopje naar 110.
Als er een 90mm leiding aanwezig is dan kun je deze gewoon op het fram aansluiten. Hiervoor ben je dan een hulpstuk 90 nodig. Deze zijn bij de bouwmarkten waarschijnlijk niet te verkrijgen.
Het bij het frame geleverde verloop is een makkelijkere oplossing, deze kun je in een hulpstuk drukken met manchet verbinding. Beetje zeep erbij dan gaat het makkelijker.
Je kunt dan werken met 110mm hulpstukken welke overal te verkrijgen zijn. Soms kan het handig zijn om in 90mm te werken, vooral als er erg weinig ruimte is, buis is kleiner en de hulpstukken scheelt ook nogal wat.
Heb met beide diameters goede ervaringen.
Succes.
Bij een inbouwreservoir, zit altijd een afvoer bocht van 90 mm bij en een verloop van 90/110.
Ja wat Peter schrijft bedoel ik. Dat zit er bij mij dus ook bij. Maar het meeste ideale zou dus zijn dat het eerste stukje dus ook 110 is. Ik neem aan dat de fabrikanten dat ook kunnen leveren. Ik zal het eens vragen bij de winkel waar ik de set gekocht heb.
Maar aan de andere kant, het is een A-merk, 1 van de bekendste fabrikanten, dus als ze er een 90 bij leveren dan zal dat waarschijnlijk nooit problemen opleveren.
Die bocht van 90mm en 90 graden kun je 100% gebruiken zonder een enkel probleem. Een van 110 bestaat waarschijnlijk niet eens en als deze wel zou bestaan dan kun je hem niet kwijt in het frame.
Daarbij zal ook de aansluiting naar de pot toe niet passen. Alle frames zijn zo uitgevoerd, de pot aansluiting is een gestandariseerd iets.
Succes.
Die 90 mm is gebaseerd op het eigen systeem van Geberit, uitgevoerd in PE in plaats van PVC. PE is niet te lijmen, maar moet gelast worden, alles uitvoeren in PE wordt voor de doe-het-zelver erg lastig dus.
Als je 90mm gebruikt dan hoef je het zeker niet helemaal uit te voeren in PE deze maat is ook gewoon in PVC te verkrijgen. Alles in PE aanleggen is inderdaad wel zeer omslachtig en in een woonhuis zie ik er ook geen voordelen in.
Er zijn over de rioleringsmaat diverse verhalen in omloop bij ons hier in het noorden. Een vertegenwoordiger zegt het gaat terug naar 90 omdat je dan meer vulling hebt ivm toepassen waterbesparende reservoirs. Bij de groothandel verkopen ze echter nog steeds veel meer 110mm dan 90mm. Het schijnt echter in andere delen van het land zo te zijn dat er veel 90 wordt gebruikt en daar hele rioleringen mee worden aangelegd.
Persoonlijk denk ik dat 90 ook prima moet werken mits volgens de regels aangelegd. Bij het doorspoelen van een toilet vind je de inhoud van het toilet ook nauwelijks terug in 110mm. Het is een stroompje water met inhoud, stelt niet veel voor.
Moet daarbij wel zeggen dat wij de rioleringen zelf nog wel in 110 aanleggen, maar bij plaatsing van inbouwtoiletten nog wel eens 90 toepassen, vooral om ruimte te winnen.
Hoe de exacte regels luiden weet ik zo niet precies uit het hoofd.
Succes.
