Toevoer vaatwasser
Hallo, vraagje:
Heb in een andere topic (Pruttelende afvoer) heel wat vragen gesteld, en heel wat duidelijke antwoorden mbt de inlaatcombi, al zijn er in loodgietersland wat tegenstrijdige meningen :) .
Nu heb ik een vraag die hierop aansluit, maar toch net wat anders...vandaar deze nieuwe topic.
Onze keukenboiler is aangesloten en na heel veel wikken en wegen coldfill. (door een loodgieter :oops: )De overdruk die de boiler opbouwt spuugt ie op zolder eruit via de inlaatcombinatie.
De pruttelende afvoer is verholpen, met dank aan de topic-beantwoorders!
Voordat de druk via de koudwaterleiding naar boven (inlaatcombi) loopt zit er een aftakking opzij naar de vaatwasser. (Waterslot + toevoerslang).
Mij valt op dat als ik deze vaatwasserkraan dichtdraai het overtollige water/druk netjes op zolder uit de inlaatcombi komt. (de druk gaat dus van de boiler) Wanneer ik echter de kraan van de vaatwasser openzet kom er na een hele nag geen druppel uit de inlaatcombi.
Ik vermoed dus dat de keukenboiler z`n overdruk loost via de vaatwasser?!
Waar in de vaatwasser kan ik kijken of er daadwerkelijk sprake is van "binnenkomst" van water?
Kan dit kwaad voor een vaatwasser of niet?
Mijn idee: De druk gaat de makkelijkste weg, gaat het op een gegeven moment niet via de vaatwasser dan zal het uiteindelijk wel naar de inlaatcombi gaan. Toch?
Hoelang (qua tijd) is er sprake van het opbouwen van overdruk? Dat is toch alleen tijdens het opwarmen, als je dan geen warmwater afneemt dan blijft die druk toch gewoon constant?
Thanx
Zit de vaatwasser voor bij de inlaatcombinatie nu aangesloten?
Boiler zit direct op kw-leiding. Die gaat rechtstandig en direct omhoog naar de inlaat op zolder. Na 10cm zit er echter een zijaftakking vd vaatwasser. Heb die vw-kraan nu een paar uur dicht, dan komt op zolder vrij rap een koje water uit de inlaat. Dus op jouw tekening: inlaat helemaal bovenin
Misschien de keerklep in de inlaatcombi defect, vervang de inlaatcombi, ze kosten niet zoveel.
Dan nog blijft het een rare toestand, in de vaatwasser zit een inlaatventiel, dat moet afdichten door de waterdruk.
Komt er water in de vaatwasser te staan ?
Ietwat vreemde installatie. Normaal gesproken sluit je een boiler aan met een boileraansluitset. De inlaatcombinatie zit dan in de nabijheid van de boiler. In de regel in de spoelkast.
Succes.
Dat klopt, maar de monteur koos ervoor die inlaatcombi achterwege te laten.
Die op zolder is nieuw. Zie geen water in de vaatwasser. Ben benieuwd wat er gaat gebeuren
Ps
Zie geen water in de VW.
Misschien is de slang lang genoeg om de druk steeds kwijt te kunnen?
Hij loost toch alleen bij opwarming?
Lijkt me verstandig een paar foto's te plaatsen, ook eentje van de situatie onder de boiler, met name van de inlaatcombinatie.
Dacht dat de TS ondertussen wel had begrepen dat er een overstort in moest? Geeft het zelf aan in het vorige topic.
Een overstort hoort ook zo dicht mogelijk bij het apparaat te zitten en dat heeft ook een reden.
Denk dat Henk de hoop ook al op heeft gegeven :wink:
Dat moet ook, volgens KIWA e.a.
maar de fabrikant (Daalderop) vindt dit grote onzin en adviseert me het zo te doen. Dus of het nou moet of niet, degene die eea heeft geplaatst heeft me in deze situatie gebracht. Tuurlijk kan ik eea laten aanpasse of zelf doen, maar de vraag is of het via de vaatwasser kwaad kan.
En dat weet niemand blijkbaar.
Thanx voor de reacties in ieder geval
Hahahahah @tiho :wink:
Hun vinden het een grote onzin om dat het probleem aansluiting in keuken kastje veel problemen geven.
En liever laten hun hem totaal weg zodat ze geen problemen hebben met de inlaatcombinatie aansluiting.
Heren; dank vd goedbedoelde en zeer snelle adviezen:
Werd het toch te zat, heb hem er tussenuit gehaald. Vanaf nu 30 sec wachten en dan warm water, onbeperkt.
Kreeg er onderhand hartkloppingen van :)
