Toevoer vaatwasser - passende oplossing
Hallo klussers,
In mijn keuken wil ik graag een kleine vaatwasser installeren. Nu zit ik met een vraag over de toevoer (de andere topics hierover heb ik al gelezen). Dit is de huidige situatie onder mijn gootsteen:
Toevoer water:
Er moet een vaatwasserkraan met keerklep komen. Makkelijkste oplossing leek mij om de koude gootsteenslang eraf te schroeven, multi-fit t-stuk ertussen, en dan een multi-fit slangetje trekken naar de linker wand van het kastje, daar een muurplaat + vaatwasserkraan maken. Zoiets dus (excuseer mijn belabberde paint-skills):
Is dit denken jullie een passende oplossing?
Afvoer water:
De afvoer heeft al een t-stuk (zie bovenstaande foto), dit lijkt mij dus een kwestie van zo’n stukje erop schroeven:
Stroom:
Samen met de oven op één groep, middels een stekkerdoos met energieverdeler/combiswitch, deze openschroeven en aansluiten op stroomdraad die er ligt:
Mis ik nog dingen?
Alvast bedankt voor jullie input!
er zit hier veel dingen verkeerd dat moet ook anders.
* de afvoer moet dat geribbelde er uit nu heb je 2 sifons achter elkander en veel weer stand.
*De slangen hebben ze met tape op de bolle fix knel koppeling bevestigd dit gaat kapot snijd in de rubbers.
Moet een vlakke puntstuk op
Een nieuwe sifon met vaatwasser aan sluiting met pvc hulpstukken aan sluiten op afvoer.
heb in geel water leiding getekend de bocht bij koud er tussen weg zagen en een t-stuk plaatsen dan door laten lopen en op de muur een muurplaat plaatsen met kraan met keerklep voor vaatwasser.
Dank voor je input Henk!
Vorige bewoner heeft alles zelf opgeknapt (en was helaas niet erg kundig).
Twee vraagjes over jouw tips:
1) Eigenlijk hebben we met de afvoer nog nooit problemen gehad, denk je dat het echt noodzakelijk is om die geribbelde slang ertussenuit te halen? Je noemt de weerstand als probleem, wat voor risico loop ik als ik het zo laat zitten?
2) Wat is het voordeel van een de koperleiding vertakken in plaats van de multi-fit oplossing die ik voorstelde?
Goed om te weten van de aansluiting van de gootsteenslangen, die ga ik vervangen!
Kijk ik ben loodgieter en weet wat goed is en wat fout is en ik geef je het advies om het te veranderen.
Wat ik zei met koper buis is gemakkelijke en je kunt de bollo-fix gewoon weer gebruiken.
Maar ook dat is het belangrijkste je zet kraan wel zo hoog neer maar daar komt ook nog een inlaatklep voor de vaat wasser aan de kraan, maar dan zit deze slang weer in de weg van je afvoer.
En daarom zei ik zet hem op de muur naast de afvoer met een muurplaat dan kan je er gemakkelijk bij.
"Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan" :wink:
Ja, uitstekend punt, liever makkelijk dan ;)
Ik ga eens een poging wagen aan de hand van jouw hulp!
Wordt nog puzzelen om de nieuwe afvoer passend te krijgen zonder flexibele slang ertussen. Heb jij daar nog tips voor?
plaats eens een fot van wat afstand zodat ik beter inzicht krijg van je afvoer enzo.
