Toevoer én afvoer aan de onderzijde, kan dat?
Ik ga een handdoekradiator plaatsen in de keuken. We hebben daar niet echt verwarming nodig sinds alles geïsoleerd is, maar voor de theedoeken enzo is het handig.
Op de doos staat dat de toevoer aan de bovenkant moet, en de afvoer aan de onderkant. Wel zit op alle vier de hoeken een 1/2 duims aansluiting.
Kan ik de aanvoer ook niet gewoon onderaan zetten? Staat veel mooier.
Of gaat er dan iets mis?
Ja kan in principe wel.
Eventueel kun je nog een stromingsbuis in de aanvoer zetten, maar dit is vaak niet eens nodig met een onderaansluiting.
(bij bovenaansluiting wel)
Dat is een buis die het water binnen in de radiator transporteerd.
OK. Duidelijk.
Maar: die heb ik dus niet nodig, zeg je.
Nou, dan gaan we de boel leeghalen en de radiator monteren.
Dank voor je hulp!
Stromingsbuis is juist vaak wel nodig, volg de eisen van de fabrikant van de
radiator op, dan weet je zeker dat je het goed doet....
Mijn ervaring is dat het bij bovenaansluiting altijd nodig is, en bij onderaansluiting eigenlijk nooit. Warmte stijgt immers.
Mijn ervaring is dat het eraan ligt hoe hoog de radiator is.
is hij te hoog, gaat het warme water niet helemaal rond, en word de bovenkant niet warm.
stijgbuis is nooit verkeerd in ieder geval.
groeten b
Een tipje... neem een kunststof stromingsbuis. een koperen roest door je radiator heen. of je moet zeker weten dat de koperenbuis de radiator fysiek niet raakt. een kunststof buis kun je makkelijk maken met een stuk elektra buis. sommige fabrikanten geven zelfs niet eens garantie als je koperen buis gebruikt.
UPDATE:
Klus inmiddels gereed. Aan- en afvoer aan de onderzijde, (110mm hoge radiator). Geen stromingsbuis toegepast; radiator wordt van boven tot onder even heet!
Dank voor alle adviezen.
anouk.verbrugge
