Toevoeging aardedraad aan ongeaarde groep
Mijn nieuwe huis heeft een installatie uit de jaren 70: dus de huiskamergroep is niet geaard, de keuken wel. Het alsnog toevoegen van een aardedraad aan de wcd's en bestaande bedrading in de huiskamer is een heel gedoe: ik zal het halve plafond eruit moeten halen om de vertakkingen te achterhalen. Het is dus geen kwestie van enkel 'doortrekken' van het draad.
Nu dacht ik aan deze workaround: aan iedere wcd een aarddraad toevoegen en die apart doorleiden door de buitenmuur naar een aardpen. Dus komt er bij iedere wcd een aparte vertakking (=sleuf in de muur) met alleen de aarddraad erin. Die tak leidt naar de muur en vervolgens naar de aardpen. Is dit een veilige oplossing?
Wat jij bedacht hebt is niet toegestaan.
Aardedraden moeten meegetrokken worden met de overige elektradraden en dezelfde routes volgen.
Het is ook niet toegestaan de aarde te betrekken vanaf een ander stopcontact, dat op een andere groep zit.
En voor je eventueel op het idee mocht komen: aarding via waterleiding (ooit, lang geleden heel gebruikelijk) of CV leidingen is absoluut verboden!
Ferrie1981
