Toe- en afvoer H blok omdraaien
Beste leden,
Ik heb zojuist een nieuwe verticale wandradiator opgehangen (1800/300). Hij hangt aan de zijkant van een vaste kast. Nu wil het dat ik een H blok heb gekocht (middenaansluiting) met de kraan aan de rechterkant. Als de kraan links zou hebben gezeten zou hij namelijk tegen de wand in de hoek hebben gezeten, slecht bedienbaar en niet afleesbaar zonder je hoofd in een hoek te frummelen.
Maar ik zie net dat de aanvoer van de radiator vereist dat ik een H-blok gebruik waarbij de knop links komt. Althans, daar zit gelijk mijn vraag, als het inderdaad noodzakelijk is dat de aanvoer altijd langs de thermostaatkant gaat van het H blok.
Mag ik aanvoerslang op de retour van het H-blok zetten en daarmee dus de afvoer op thermostatische kant van het H-blok zetten?
Let me know.
Op een thermostatische kraan staat meestal een pijl die de stroomrichting aan geeft. Het is érg handig je daaraan te houden. Is de stroomrichting verkeerd, dan gaat hij ratelen / klapperen als hij niet helemaal open of helemaal dicht staat.
Dat hangt af van het merk en type radiator en H-blok.
Bij sommige H-blokken kun je de aanvoer en retour omdraaien door de
binnenwerken van de aanvoer (kraan) en retourafsluiter te verwisselen.
Als je zo'n H-blok hebt dan is dat probleem opgelost, en dan blijft alleen nog de vraag of
de radiator dat kan. Als je de specificaties (merk en type) van de radiator doorgeeft
dan kunnen we even verder zoeken.
Er zit een plakkertje met een pijltje op bij het thermostatische deel van het blok.
De radiator is: Henrad Alto Plan radiator / 1800 x 300 / type 22 / 1411 Watt
Het H-blok: DRL OVUS H-BLOK HAAKS RECHTS
Volgens de handleiding moet de aanvoer links zitten en niet rechts.
Als je het met dit DRL onderblok aan gaat sluiten dan gaat het niet goed, en zal de radiator
bijna niet werken.
Je kunt twee dingen proberen:
Aanvoer en retour op de verdeler omdraaien, als je die hebt.
Een H-blok zoeken met een cross flow, hierbij wordt de aanvoer en de retour in het ventiel omgedraaid.
De aanvoer gaat dan rechtsonder het blok in en gaat er linksboven weer uit naar de radiator.
En als laatste optie het onderblok er uit laten en losse leidingen met aanvoer en retour ventiel
aansluiten op de leidingen. Dat zal een stuk minder mooi zijn maar dat werkt wel.
Dank voor je reactie! Het omdraaien van de aanvoer en retour vanaf de verdeler is een optie. Maar ik begreep van AvDijk dat de boel dan kan gaan ratelen.
De cross flow ga ik eens naar kijken, maar ik denk dat ik maar het beste het blok kan omwisselen voor een linker uitvoering. Dan maar de knop in de hoek. Ik had beter moeten opletten bij de aanschaf.
Amanda Siemelink
