Toe- afvoer vaatwasser en espressomachine
Hoi allemaal,
Ik heb een nieuwe keuken en daarbij zijn nieuwe toe- en afvoer in de wanden gemaakt. Nu wil ik de vaatwasser én mijn espressomachine op de toevoer aansluiten, en afvoer alleen vaatwasser. Het is een wasmachinekraan en afvoer is dus een pvc buis dat uit de wand steekt.
Mijn vraag is: hoe kan ik de 2 machines op de toevoer aansluiten en is afvoer op deze manier voldoende en kan ik de buis gewoon hier in steken? Alle hulp wordt gewaardeerd, alvast bedankt!
Een y-stuk op de wasmachine kraan draaien. Wel even verpakken met afdichtingsmateriaal. Teflontape of Loctite 55
Ja top, dit is idd wat ik zocht. En voor de afvoer? Moet daar nog iets komen of kan ik de buis er gewoon zo insteken. Het is trouwens de Proffsig van de IKEA.
Gebruik aub een y stuk en plaats 2 kranen. Want als je vaatwasser afgekoppelt moet worden omdat hij stuk is doet je espressomachine het ook niet en andersom.
Afvoer moet sowieso een siphon en nog een deel verticaal voor de val van het water zodat het niet gaat stinken.
@ADDave ook geen teflon o.i.d gebruiken er zitten namelijk normaliter rubbers in alle delen van zo een ystuk die jij stuurt. Dubbel afdichten zorgt voor lekkages. Dus geen teflon o.i.d bij Addave zn manier, bij dubbele kraan wel afdichtingstape gebruiken.
Is zoiets dan al voldoende?
Afvoer is 50mm in diameter, als ik de laatste bocht van het sifon niet gebruik en nog een deel verticaal eraan koppel, zal dat dan goed gaan?
Siphon moet als waterslot/stankafsluiter dienen. Dus omlaag en omhoog is voldoende, als er maar water in blijft staan.
Toch nog een klein vraagje, ik zit dus met het volgende. Ik heb ongeveer dat mijn sifon er zo uit komt te zien, zoals hierboven besproken. Ik weet ook dat het tuutje waar vaatwasser aan moet worden verbonden omhoog moet staan. Maar hoe het beste de afvoer van espressomachine aansluiten? Kan dat zo aan de bovenkant? Is daar een speciale koppeling voor?
Ik zou het niet met een knelsiphon maken maar lijmen met 50mm zoals je al aangaf en dan gewoon 2 verticale pijpjes na de siphon met een y stuk , en 45gr bochtje maken. Zorg dat er genoeg pijp is om de slangen er een stukje in te hangen. Die tuutjes zijn namelijk verstoppingsgevoelig.
Die knelsiphon van jou is eigenlijk bedoeld om aan wasbakken te bevestigen.
Ahja ik snap wat je bedoelt. Sifon, y-stuk met 2 verticale pijpjes en de slangen erin hangen. Top, dat is waarschijnlijk wat makkelijker zelfs. Bedankt nogmaals!
Voordat ik de boel aan elkaar lijm, is dit nu hoe ik het hebben wil. Zou dit kunnen? Ik ga nog wel wat verticale buizen vastmaken aan dat t-stukje.
Om het ff goed af te sluiten, uiteindelijk is het dit geworden. Aansluiting vaatwasser en espressomachine heb ik dankzij loctite 55 waterdicht kunnen maken. Afvoer is ook helemaal prima, tot zover geen problemen en al een paar dagen in gebruik. Dank allen!
anouk.verbrugge
