Tochtstrip zijkant voordeur
Ik heb in het najaar een mooie nieuwe voordeur gekregen. Hij is geplaatst door een vakman en moet alleen nog bij goed droog weer goed in de lak gezet worden. Hij staat nu in de grijze grondlak en dat kan wel even heb ik mij laten vertellen.
Wat ik nu graag wil weten is het volgende. Langs de zijkanten komt er tocht wel redelijk toch door. Ik heb wel een gordijn voor de deur hangen maar eigenlijk vind ik dat erg lelijk. Nu zag ik laatst bij iemand die had aan de zijkanten van de deur tochtstrips geplaatst die eigenlijk onderaan de voordeur moeten. Zo'n tochtstrip heb ik ook laten plaatsen onder de deur. Maar kunnen die dingen dus ook aan de zijkanten worden geplaatst? Dus met het rubber eigenlijk wat tegen het kozijn zodat je de tochtspleet bedekt.
Ik wil dit toch eerst vragen alvorens ik op mijn mooie deur ga spijkeren.
Alvast bedankt voor het lezen en ik hoop dat mensen willen reageren. Ik wil toch proberen de tocht te minimaliseren bij de deur.
groetjes
Loes
Er bestaan ook tochtstrips die je in het kozijn niet / spijkert.
Die kun je in verschillende lengtes kopen en bestaan uit een aluminium strookje met een rubberen "flapje".
Dan hoef je je deur niet te vertimmeren. :D
Ik weet dat die bestaan maar aan zulke tochtstrips heb ik niets want het is een deur die naar binnen draait en ik heb aluminimum kozijnen.
Dus wie heeft meer tips en heb jullie wel eens van mijn verhaal gehoord, dus tochtstrips op de deur?
Bij een naar binnen draaiende deur kan in de sponning aan de scharnierzijde een tape geplakt worden die de kier afsluit indien de deur gesloten wordt. Maar alleen indien er genoeg ruimte voor is.
Die voorgestelde oplossing met een rubber strip in de deur zal technisch wel kunnen, maar het lijkt mij een heidens werk om dat achteraf, nu de deur al geplaatst is, nog aan te brengen.
Op een aluminium kozijn kan je toch ook tochtstrip plakken? De meeste tochtstrip is met een kleefstrip uitgevoerd.
Als je het toch op de deur wil plakken, moet je rekening houden met krimpen en uitzetten van de deur. Dus als je het op de kopse kant van de deur plakt heb je kans dat de deur gaat klemmen na verloop van tijd.
Dus moet het toch op de voorzijde van de deur maar dat lijkt mij geen gezicht als je de deur open doet. En dus kan het naar mijn idee beter in het kozijn worden geplakt.
Kan de deur niet dieper in het kozijn gesteld worden zodat hij rondom beter tegen het kozijn aanligt?
Het meeste tocht aan de kant waar het slot zit. Dus niet de scharnierkant. Ik kan natuurlijk proberen er een tochtstrip in te plakken maar dan gaat de deur erg strak dicht, dat heb ik al eens geprobeert.
Geen directe oplossing dus ben ik bang :(
Ik neem aan dat je de tochtstip in de sponning hebt geplakt en daarna met flink wat kracht de deur heb moeten dicht drukken?
Wat je dan zou kunnen doen is de slotplaat een beetje ruimer vijlen. Zo hoeft de deur niet zo ver dicht. Bij mijn ouderlijk huis hadden we genoeg aan 2 mm eruit. Was uiteindelijk een kwestie van vijlen, proberen, vijlen proberen tot 'ie mooi sloot. Daarna het gat voor het slot ook een beetje ruimer maken zodat de deur weer gewoon op slot kan.
Die plakstrip wordt naar verloop van tijd vanzelf wat dunner/platter, dus als de deur aanvankelijk nog een duwtje nodig heeft dan is dat misschien niet zo erg.
Is het probleem niet gewoon dat de slotplaat juist al te ruim is uitgevijld?
tenminste als hij aan scharnierzijde wel goed sluit en aan de slotzijde niet dan lijkt het daar wel op.
Dit is eenvoudig te controleren door te proberen de deur verder dicht te duwen lukt dat niet dan zal de deur toch al ergens tegenaan komen en zal er gekeken moeten worden of daar wat aan te doen valt.
Kijk tevens of de deur niet in de scharnieren wrikt als je hem verder dicht probeert te doen. Is dat het geval dan zijn de scharnieren niet goed gemonteerd
Alternatief zou kunnen zijn om aan de buitenzijde een secustrip te monteren waardoor er naast de extra veiligheid ook een extra tochtvang ontstaat.
suc6
Gerrit Bakker
Inderdaad secustrip, maar toch weer de opmerking dat er aluminium strips met rubber flappen zijn voor bevestiging in de sponning.
Hier op de plaats waar xxx staat:
Code:
 ________
  Kozijn |
     ____|
     |xxx_________________
     | |  Deur
 ____| |__________________
