Tochtstrip onder deur
Ik heb een deur van de woonkamer naar de gang bij de voordeur en deze heeft nu een kier van 2,8 cm. Er zat een borsteltje op maar dat is nu dus veel te kort. De drempel daar is weg en de houten vloer eruit, vandaar.
De deur langer maken wordt moeilijk.
Zijn er borstels van die maat te krijgen? Tips? Waar moet ik op letten?
Kan er wel zo'n tochtdier voorleggen maar heb liever iets aan de deur. Er komt nogal veel koude door. :?
Je kunt maar niet genoeg info inwinnen is mijn ervaring na dit geklus van de laatste tijd. :mrgreen:
De deur eruit halen, een latje eronder, schilderen, tochtstrip of borstel erop.
Zulke hoge borstels zijn er dus niet?
Schilderen wordt een probleem, alles is professioneel geschilderd en ik weet het nr niet meer dus dan moet ik alles opnieuw schilderen. :cry:
Ik zou zo niet weten of er grote borstels zijn, die ik ken zijn zo'n 20 a 25 mm.
Bij een bouwmarkt, ijzerhandel en of een woninginrichter zullen ze vast wel verschillende soorten hebben.
Als noodoplossing kan een schuin latje onder de deur ook, aan de ene kant zie je er niets van en aan de andere kant kan de borstel er misschien op en dekt die het latje helemaal af.
