Beste forumleden.
Mijn huis stamt uit 2005. Alle buitendeuren hebben een drempel met gleuven erin.
Er zat eerst een soort van tochtstrip onder tegen de binnenzijde met rubber/ siliconen flap gemonteerd. Moet zeggen dat dit niet afdoende is voor de tocht. Beneden al helemaal niet. Daar sluit de strip toch zo op het 1e gezicht toch wel aan tegen de drempel. Maar waar de linker en rechterdeur tegen elkaar komen, blijft er onder toch wel tocht komen, omdat er toch een spleetje in het onderste deel zichtbaar is.
Altijd koude voeten. Op een of andere manier komt er nog veel kou doorheen.
Er komt trouwens laminaat te liggen waardoor de vloer wel iets lager komt te liggen op de bovenverdieping (foto's).
Hoe kan ik het beste de deuren aan de onderzijde tochtdicht maken? PS: De drempel is ook niet altijd even recht. In het midden is de afstand tot de drempel groter dan aan de zijkanten. Verder heb ik bij harde regen soms wat water op de vloer (deur van de foto). Een strip aan de binnenkant zou dat niet helemaal tegenhouden, omdat er water tussen de drempel en de strip kan druppelen.
Hoop dat mijn verhaal duidelijk is.
- Deuren zijn allen naar binnendraaiend.
 - Zat aan een valdorpel te denken. Weet echter niet of dat een oplossing is voor dit type drempel? Of dat lastig is aan te brengen, moet natuurlijk frezen.
 - Of is zo'n borstelprofiel een idee (zijn officieel voor binnendeuren)
 - Moet er ook wel goed uitzien ivm verkoop huis binnen nu en ±2 jaar.
