Beste,
Ik heb een vraag. Het is een uitgebreid verhaal maar ik weet niet goed hoe ik dit kort op papier moet zetten. Ik merk dat ik het in ons huis 's winters niet goed warm krijg. Ook al staat de thermostaat op 22 graden, het voelt niet als 22 graden. Dit wordt naar mijn idee veroorzaakt door tocht. Bij navraag bij de vorige bewoners, bleek het dat zij hier ook last van hadden. Zij gaven aan dat dit probleem is ontstaan sinds zij een aanbouw aan het huis hebben geplaatst. In deze aanbouw bevindt zich de keuken. Tegen de muur van de aanbouw is een koof gemaakt waarin keukenkastjes incl ovens en een koelkast zijn gemaakt. (zie afbeelding 1: het grijze vak is de aanbouw en het bruine vak is de koof) Ik merk dus dat er vanuit de kieren van deze kastjes maar ook uit de kieren van de ovens veel koude lucht stroom. In de binnenkant van de kastjes bevinden zich aan de achterkant gaten (10cm doorsneden) waardoor je gemakkelijk bij stopcontacten achter in de muur kan komen. Ook hieruit stroomt veel koude lucht het huis in. Ik heb geprobeerd om deze gaten dicht te maken maar de kieren van de keukenkastjes en ovens blijven dan nog bestaan. Daarbij heb ik mij laten vertellen dat ik deze niet dicht moet maken omdat de ovens op deze manier lucht aanzuigen/afvoeren.
Ik heb de aannemer van de uitbouw gevraagd wat het probleem kan zijn. Hij geeft aan dat dit probleem niet vanuit de aanbouw komt maar dat de radiatoren te weinig vermogen leveren waardoor het niet warm wordt in huis. Hierdoor ontstaat er luchtstroom. Echter heb ik een energiecoach in huis gehad om mij hierin te adviseren, hij geeft vervolgens aan dat mijn huidige radiotoren meer dan voldoende zijn om de ruimte te kunnen verwarmen. Vervolgens heb ik een tweede aannemer ingeschakeld. Hij geeft aan dat de kou veroorzaakt wordt doordat lucht stil komt te staan achter de kastjes in de koof. Hierdoor koelt deze lucht af. Vervolgens krijg je luchtverplaatsing door de kieren van de kast. Hij adviseert om ventilatiegaten in de bovenkant en onderkant van de koof te maken zodat deze lucht niet meer stilstaat. Een derde aannemer adviseert om de gehele keukenwand eruit te laten halen en de koof weg te halen. Doordat de kastjes namelijk zijn afgesloten aan de bovenkant door de koof, is er geen luchtcirculatie. Hij is van mening dat ventilatiegaten onvoldoende helpen. Tot slot heb ik isolatiebedrijf telefonsch gesproken. Zij geven aan dat zij sterk het idee hebben dat de aanbouw niet goed geïsoleerd is.
Wat ik verder merk is dat ook uit de spotje in het plafond koude lucht stroomt. Ik heb het idee dat de koof en het plafond met elkaar in verbinding staan. De aannemer geeft aan dat de aanbouw wel geïsoleerd is en de muur dubbelsteens is. Tussen de achterkant van de keukenkastjes en de binnenmuur van de aanbouw bevindt zich ongeveer 10cm ruimte.
Ik heb hier onder nog wat foto's om het hopelijk wat duidelijker te krijgen. Mochten jullie nog iets willen missen, dan laat maar weten. Al het advies is welkom.
Algemene info:
Het huis is een rijtjeswoning uit 2000, de aanbouw is in 2017 geplaatst. In de aanbouw bevindt zich alleen de keuken en er is niet op de aanbouw gebouwd. Het betreft een plat dak.
Groet,
Joop
afb. 1
De keukenkastjes verwerkt in de koof
Gat achterkant keukenkastjes:
Ruimte tussen de achterkant van de keukenkastjes en de binnenmuur van de aanbouw:
Zij aanzicht met vloer:
Zijaanzicht
Plafond(kreeg de foto niet veel beter
Algemene info:
Groet,
Joop
afb. 1
Zijaanzicht
