Tocht onderkant voordeur
Hallo
Ik heb nogal last van tocht aan de onderkant voordeur ondanks dat er een tochtdorpel op zit.
Er zit aan de onderkant ruimte tussen onderdorpel en deur maar het loopt niet gelijkt aan de ene kant zit er wel denk ik 3 of 5 mm ruimte tussen terwijl de andere kant misschien een mm of 2.
En de deur loopt ook niet vlak met de dorpel .
Daardoor kan de tochtdorpel dat niet goed afdekken het blijft tochten wie weet hier een oplossing voor .
groet rakker
PS hierbij een afbeelding
Zet er een tochtstrip op, zo eentje met borstelharen.
Die zijn in diverse uitvoeringen te koop.
Dat kan ook niet omdat de deur niet recht met de onderdorpel staat.
Dan krijg je dat de borstel niet goed tegen de onderdorpel aansluit.
Hij staat dus niet vlak met de deur en de kier onderkant is verschillend heb tekening bij gedaan :mrgreen:
Normaal wordt er een groef in de onderdorpel gemaakt waar een automatische dorpelstrip in past.
Met een bovenfrais en passende beitel kan dit gedaan worden
Zo'n automatische dorpelstrip is een erg mooie oplossing, maar een wat lastigere klus. Al kan je het ook uitbesteden natuurlijk.
Als alternatief kan misschien de dorpel verbreed worden, waardoor een opbouw tochtstrip wel past.
Dat zou kunnen IJkenhout maar het is een betonnen dorpel dat gaat nu wat moeilijk aangezien de tijd in het jaar .
Heb zelf gedacht om als tijdelijke oplossing een strip tegen de dorpel aan te maken die de kier wat kleiner maakt zodat de tochtstrip daar tegen aan valt.
Zo,n automatische dorpel kan ook wel maar die valt ook recht naar beneden en dan ben ik die naad nog niet kwijt?
Er zijn ook automatische dorpels die om-kantelen.
Deze zijn ca 15 mm breed en ca10mm hoog.
Deze zijn ook vrij gemakkelijk in de onderdorpel te fraizen
Zolang het niet vriest kan je gewoon beton maken.
De infreesdorpel kan je toch ter plaatste van (boven) de huidige dorpel zetten?
Maros
