Mijn uitbouw is casco opgeleverd en heb ik met andere partijen verder afgerond omdat de aannemer failliet is gegaan.
Het probleem waarmee ik zit, is dat ik via een ventilatie opening in het plafond (welke ik zal dichtzetten na oplossen probleem) luchtstroom voel.
Er is een opening boven de (voorheen) achterdeur bestaande woning (ventilatie?) en daar voel ik ook lucht.
Hierdoor is het altijd koud in de uitbouw wat ik wil oplossen.
Doel
Ik kan de ventilatie opening in nieuw plafond dichten, en de opening boven (voorheen) achterdeur vullen met PUR, latje erover en dichtkitten. Maar.... ik wil 1) het probleem eerst begrijpen en 2) weten of er geen betere oplossingen is.
Informatie
- uitbouw dat heeft isolatie platen. Weet niet zeker of dat ook tot aansluiting bestaande gevel goed is gedaan en of dar een kier is....
- rand is voorzien van lood
- Er zijn zwarte lucht openingen onderkant bestaande gevel tbv kuippruimte? Dit is nu binnenkant uitbouw, moeten/mogen ze dicht?
- Om de balken nieuw plafond heen zie ik op oude foto's kiertjes welke niet gedicht zijn. Kan dat het probleem zijn?
- Om dakrand heen zijn er kiertjes tussen de buiten grijze plank en nieuwe gevel. Lucht hier zal naar de muurisolatie gaan. Echter is die isolatie ook niet 100% dicht neem ik aan en hebben we ook de openingen balkrandjes etc etc dus dit kan ook de oorsprong van de luchtstroom zijn?
- Mijn (bestaande) woning heeft meerdere openingen die uitkomen in dakhoogte uitbouw. De openingen daar zullen kunnen de oorzaak van de luchtstroom zijn?
Kan het zijn dat lucht mijn bestaande gevel inkomt via deze openingen en dan via de bestaande gevel intern stroom naar mijn uitbouw plafond?
Dank voor het meedenken.
Doel
Informatie
