Tocht in badkamer alleen tijdens het douchen
Ik heb sindskort een nieuw appartement op de eerste verdieping.
Als ik de douche niet gebruik heb ik nauwelijks tot geen last van tochten maar als ik de douche aanzet begint het aardig te tochten richting de douche. Er zit een ventilatie koker maar deze eigenlijk altijd op stand 1.
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Is je ventilator toevallig vochtgestuurd? Dan zal deze harder gaan draaien als er veel waterdamp ontstaat. En dus krijg je een luchtstroom richting de douche.
NB: Als het goed is komt de lucht via de spleet onder de binnendeur binnen, en hou je het raam gesloten. Want de lucht die rechtstreeks van buiten komt is te koud voor je badkamer.
Voor zo ver ik weet is het niet vochtgestuurd anders zou het geen schakelaar hebben?
De badkamer heeft geen raam aangezien de badkamer midden in de woning zit, ook heb ik regelmatig een vochtprobleem luchtvochtigheid van 80 tot 90% ook als er niet gedouched is. misschien heeft dit met elkaar te maken?
Voldoende ventilatie is heel belangrijk in de badkamer. De norm is 14 dm3/s:
De minimum vereisten volgens het bouwbesluit van de ventilatie van de badkamer zijn als volgt: De luchtverversing capaciteit in de badruimte moet minimaal 14 dm3 /s bedragen en moet rechtstreeks naar buiten worden afgezogen. De toevoer mag voor 100% plaats vinden via een overstroomvoorziening (spleet onder de deur).
___________________________________________________________________________________________________
Dat is dus omgerekend iets meer dan 50 m3/h, en dat redt je niet met een kleine ventilator of een MV-box enkel op stand 1.
Als het een MV is, kan die goed uit zichzelf harder gaan draaien als het vochtig wordt.
Ook al staat die op stand 1
Omdat "last van tocht" subjectief is, kun je een aantal testjes uitvoeren.
1. hoor je de ventilator sneller draaien als je onder de douche staat?
2. heb je last van "tocht" als je nat bent of ook als je droog in de doucheruimte staat?
3. wacht na het douchen of je na verloop van tijd enige verandering waarneemt.
Dat klopt. Ideaal is het zeker niet. Maar goed, douchen in de tocht ook niet :( In elk geval moet je de ventilator op een hogere stand en wat langer laten draaien. Een andere optie, indien mogelijk, is de douche uit de luchtstroom te verplaatsen. Maar ja, dat is weer veel werk. Of het ventilatiegat omleiden zodat de luchtstroom vanaf de deur niet meer direct door de douche gaat. Een tekening en foto's zouden helpen.
Misschien de temperatuur omhoog in de badkamer dan krijg je veel minder condens op de tegels en in de voegen.
Voor het gebruik is bij ons de temperatuur 24 gr en na het gebruik blijft de badkamer rond de 22 gr.
Dit is typisch een gevalletje van thermische trek. Doordat warme vochtige lucht snel opstijgt trekt deze koudere lucht richting de douche. Dat voelt aan als tocht.
Oplossing is de ruimtetemperatuur verhogen en goed ventileren om het vocht af te voeren.
