Tocht in appartement
Ik woon al 9 jaar in mijn appartement dit jaar heb ik opeens enorme last van tocht.
Wat kan er veranderd zijn?
Ik heb twee slaapkamers met balkondeuren aan de achterkant. Aan de de voorkant van het appartement zitten ook grote ramen. Alles kunststof en dubbelglas. (appartementencomplex is uit 1988). In beide kamers, en eigenlijk overal in het appartement is er tocht.
De strips op de deuren zien er nog goed uit. Er zitten ventilatieroosters boven alle ramen, maar welke configuratie ik ook probeer (dicht, open, alleen voorkant huis ventilatieroosters open), of welke temperatuur in huis dan ook.
Ik heb één van de balkondeuren even provisorisch dichtgetaped langs de randen (ik heb toch twee balkondeuren). Maakt niks uit voor de tocht in die kamer. Zou tochtweringsmateriaal (vervanging) dan echt helpen?
Ik heb al een beetje geëxperimenteerd met de stand van de verschillende radiatoren om koudeval (?) te voorkomen, het is in de slaapkamers altijd kouder dan in de rest van het appartement omdat daar kleine radiatoren zitten. Maar dat heeft ook niet echt resultaat. Ik stook het tussen de 19 en 20 graden. 's nachts koelt het hooguit af naar 18 graden
Een rooster naar een ventilatieschacht boven in mijn keuken en in mijn badkamer, maar geen mechanische afzuiging
Ik stook naar 22°, en nu s'morgens 18,5°, dus dat is normaal, en dan heb ik nog wel de hoogste isolatie waarden, maar misschien handig om een rooktest te laten doen, dan weet u gelijk waar het fout gaat.
.....en wat nu als het geen tocht maar koude trek is?? :roll:
Vaak word er ten onrechte koude trek als tocht gezien,
bij tocht moet je het bij stevige windbuien binnen horen
suizen en gieren.
Bij ons staan de rolgordijnen nu heel zachtjes te bewegen,
maar ik weet 100% zeker dat ik geen tocht heb, doe ik ze los
en zit ik er dichtbij, dan voel ik zo de kou langs mijn nek
gaan.
Dus test het goed uit met bv papier bij de kieren van ramen
deuren en roosters.
Zet een aantal waxinelichtjes op verschillende plekken op de vloer, er is dan aan de vlammetjes te zien of en waar het tocht.
De radiatoren in de beide slaapkamers op maximaal en in mijn gang en badkamer op minimaal, helpt al een hoop.
Ik zoek nog even verder naar oorzaken, ik loop even bij de onderbuurman langs. Alvast bedankt voor de hulp.
Met de temperaturen van nu is de kans op koudeval best groot.
Kierende aansluitingen voel je al snel als je met de rug van je hand langs de kozijnen gaat.
De vlammetjes van de waxinelichtjes houden zich rustig.
Het probleem is wat meer onder controle zoals gezegd, het is ook maar een klein ongemak (maar onmiskenbaar). Ik heb de radiatoren in de slaapkamers op maximaal gezet en ik ben benieuwd naar andere tips. Ik blijf het vreemd vinden dat ik na 9 jaar opeens zo'n koude trek voel. Mijn laminaatvloer is nogal koud, ik wil één of twee kleden neer gaan leggen.
Zijn er nog meer suggesties om iets aan koude trek te doen?
Overdag heb ik het 18 a 19 graden hier, 's avonds 20 graden.
Is het tocht probleem bij u al opgelost?
Ik heb namelijk in mijn appartement uit '91 hetzelfde probleem.
Alle deuren en ramen met tochtstrippen dichtgemaakt en nog steeds een koude luchtstroom.
Hoi Tom,
Ik heb het probleem grotendeels opgelost door warmer te stoken in mijn twee slaapkamers en de radiator in radiator in de gang in het midden van mijn appartement nagenoeg uit te zitten. Zo is er minder temperatuurverschil tussen de kamers.
Verder werd ik op een gegeven moment ook overgevoelig voor tocht. (ik begon het in andere huizen ook te voelen). Dat is inmiddels ook weggeëbd.
