Tocht door de kier tussen het kozijn en de deur
Goedenavond,
Helaas heb ik last van tocht dat komt vanuit de kier die zit tussen de voordeur en het kozijn. Dit zorgt ervoor dat de hal onnodig koud wordt.
De tocht kwam ook onder de deur vandaan, maar dit heb ik met een tochtstrip kunnen verhelpen. Ook zit er een tochtstrip op het kozijn zoals op de foto is te zien, maar deze helpt niet voldoende, ik voel nog steeds tocht op bepaalde plekken.
Nu las ik online wat over het mogelijk strakker laten sluiten van de voordeur waardoor dit probleem mogelijk wordt verholpen.
Ik ben hier alleen niet erg in thuis. Hoe kan ik de BUVA sluitkommen aanpassen zodat de deur strakker sluit? En welke dan precies? Het is een deur met driepuntssluiting.
Ik heb een foto’s bijgevoegd.
Alvast bedankt voor jullie hulp :).
De 3 schroeven verwijderen en de afdekplaat verwijderen. Daaronder kun je de kom van de bovenste schoot (de dagschoot) bijstellen.
Daarnaast is het ook goed om de andere sluitkommen (boven en onder) op gelijke wijze bij te stellen. Maar het slot moet hierbij wel blijven werken.
Als ik de bovenste kom ga bijstellen, dien ik het plaatje dan naar links te verplaatsen? Zodat de dagschoot dus later in het slot valt? En aan hoeveel bijstellen moet ik dan denken?
Kan het kwaad als ik boven en onder niet bijstel maar gewoon laat voor wat het is?
Dat ligt er aan: Is de deur nu krom, of is deze recht? Als de deur recht is, zou je de kier overal aanwezig moeten zijn.
De kier is overal aanwezig, maar niet overal komt tocht doorheen.
Als ik simpelweg de deur strakker wil laten sluiten op het kozijn, volstaat dan het verstellen van de twee kommen voor de dag- en nachtschoot?
Of moeten dan automatisch ook de kommen voor de haakschoten aangepast worden?
In principe de dagschoot en de haakschoten. De nachtschoot niet.
Heb wat geëxperimenteerd maar het verstellen van de dagschoot kom had helaas geen effect op de tocht. Ik kon hem ook niet maximaal verstellen, dan ging de deur niet meer dicht of veel te lastig…
Nog andere zaken die ik dan nog kan overwegen? Tochtstrip zit dus ook al in het kozijn geplakt waar het deurrubber op komt als de deur dichtgaat. Echter komt er toch nog tocht doorheen op diverse plekken.
Het deurrubber alleen moet voldoende zijn. Een extra tochtstrip werkt averechts.
Na verloop van tijd verliest een rubber het vermogen om voldoende terug te veren, en blijft deze "plat" in de sponning zitten waardoor je geen afsluiting meer hebt.
Alternatief is om het deurrubber te vervangen door een nieuwe (eventueel met een groter werkingsbereik). Zoek maar eens op renovatie deurrubber.
Kan het zijn dat dit na 5 jaar al het geval is? Gevoelsmatig vrij snel.
En waarom werkt een tochtstrip in principe averechts? Ik heb wel het idee dat het iets doet namelijk.
Nee daar niet, het is echt aan de kant van de deurklink op een aantal plekken. Ik zie niets vreemds aan het rubber op die plekken of iets dergelijks.
Ik krijg sterk de indruk dat de tijd van lang mee zonder onderhoud of vervangen van iets echt voorbij is.
Mijn gevoel. De rubbers hebben hun veerkracht al verloren.
Toch maar even buurten bij de leverancier wat heeft deze te bieden.
2 dichtingen op elkaar vullen wel de ruimte, maar beperken de werking van de dichting. Deze mag namelijk nooit 100% plat gedrukt worden.
Ja, dat kan. Niet alle materialen hebben een even goed geheugeneffect (compressieset op lange termijn).
Misschien een gekke vraag, maar hoe kom ik achter de leverancier van mijn voordeur? Het gaat om nieuwbouw
Aan de scharnierkant van de deur zit als het goed is een geel/zwarte sticker met daarop het KOMO-certificaat. Als daar geen naam op staat, dan wel een nummer van het certificaat. Met de zoekopdracht "KOMO + nummer" kom je dan vanzelf bij 1 van de 4 grote deurenproducenten uit.
In ieder geval bij het afstellen van de deur. Tussen deur en kozijn zit normaal gesproken 4-6 mm ruimte waarin de dichting zijn werk moet kunnen doen. Als de dichting dit niet meer kan, wordt het tijd om deze te vervangen.
Bij het stellen had ik nu ‘last’ van de strip, denk ik. Ik kon de sluitkommen beperkt verstellen aangezien anders de deur niet meer (makkelijk) dicht kon.
Twijfel dus wat wijsheid is. Eraf en proberen om de sluitkom nog wat strakker te zetten? Of lekker laten zitten omdat het gevoelsmatig beter is.
Daarnaast wil ik het rubber dan wel laten vervangen, onder de deur kwam er over de gehele breedte zelfs tocht naar binnen. Dit heb ik opgelost met een geplakte strip onder de deur, maar is volgens mij ook een teken dat het rubber niet goed meer werkt.
Vervangen wil ik wel, maar dit zou ik graag laten doen omdat ik bang ben dat dat anders niet helemaal goed gaat. Verwacht niet dat de leverancier dit komt doen. Bij wie kan ik het beste aankloppen voor zoiets?
Er zijn bedrijven die zich richten op "onderhoud, reparatie en service aan houten kozijnen".
Nixxbizz
