Tocht bij openslaande raam en ventilatierooster in badkamer
In onze badkamer is het bijzonder koud.
Nu hebben we het huis pas en hebben nog niets aan isoleren gedaan.
de tocht is voelbaar lang zowel het raam als het ventilatierooster.
nergens lijkt ook maar iets van tochtwering of iets te zitten.
mijn vraag is dan ook waar moet ik beginnen, is het een kwestie vaneen tochtband / strip te kopen?maar ook daar zijn weer zoveel verschillende modellen va te koop.
alvast dank voor het meedenken!
Zoek even op A4 tochtprofiel. Dat moet passen.
En je moet meer vanuit de woning ventileren. Dit rooster moet je eigenlijk dicht houden, om de kou buiten te houden. Een mechanische afzuiging is de beste oplossing.
Dankjewel, dan weet ik waar ik op kan zoeken!
Feitelijk is het rooster een alu plaat met een gaasje en een railsysteem waarop de plaatje open en dicht kunnen. Dit zit gewoon direct op het houten kozijn geschroefd. Kan ik hier ter afdichting ook iets van tochtband tegenaan doen ?(op het kozijn)
Mechanische afzuiging zou idd het mooiste zijn....
Er zit een rond gat in het plafond met een buis door zolder die door het dak naar buiten gaat.
Hier kan ik echter niets aan veranderen daar ik vermoed dat dit een buis is met asbest.
Goed, deze ochtend dapper begonnen en een eerste profiel gezaagd. Echter lijkt het niet te passen. Horizontaal op 2 manieren neergelegd en verticaal krijg ik de stormhaken er ook niet op.
AI4GB staat er als specificatie op.
waarschijnlijk heb ik het verkeerde gekocht. Maar wat kan ik danbeter aanschaffen?
Alvast bedankt!
Het raam 6 mm verder naar buiten hangen, lees de scharnieren verplaatsen of een dagkant profiel toepassen.
Dankj Rola,
als ik het scharnier bekijk wordt het een dagkant profiel dan
kan dit bij bouwmarkten ook een andere naam hebben?
Dé Witgoed Centrale
