Tocht bestaande openslaande deuren
Goedemiddag,
Mijn openslaande deuren aan de achterkant van het huis tochten erg.
Er zit nu een Ellen profiel in, maar deze dicht niet overal af.
De sluitkommen van de driepuntsluiting kan ik niet verder afstellen zodat deze wel aangedrukt worden, zie foto.
Is het mogelijk om bijvoorbeeld in de deur een groef te frezen en hier een goed profiel in te zetten?
Of zijn er andere mogelijkheden, de deuren gebruiken we zelden.
Gr.
Ja, er zijn alternatieven zonder aluminium. Deze hebben een plakstrip zodat je ook geen groef hoeft te frezen. Zoek maar eens op "dichting deur reno zelfklevend"
Het bestaande profiel wordt niet overal goed aangedrukt, aan de scharnierzijde van de deur zit hij strak, maar aan de open zijde zit de deur onder en boven niet strak tegen het rubber. Omdat ik de kommen niet verder kan stellen, krijg ik hem hier ook niet strak.
Ik was eigenlijk naar iets op zoek wat gelijk meer tolerantie op kan vangen.
Goedemorgen Walker, ik heb exact hetzelfde probleem. Ik kan de door u opgegeven tochtstrip niet vinden op internet: "dichting deur reno zelfklevend". Kunt u mij een link hiervan doorsturen awb. Bedankt.
Goedemorgen heer MRMet, ik ben even benieuwd of u het probleem heeft opgelost en zo ja hoe. Dank u voor uw reactie alvast mvg bvn
Een dubbele afdichting is eigelijk beter. Er zijn altijd wel aansluitingen waar je een extra profiel op kan zetten.
Als de kier te groot is voor het tochtprofiel, kan je er een lange wig tussen zetten.
Let er bij zelfklevende profielen op dat je het goed schoonmaakt voor het plakken, bv. met een verfreiniger. Je kan de profielen hier vinden:
Dé Witgoed Centrale
