Tocht balkondeuren
Er zijn twee deuren naar het balkon. De balkondeuren staan ongeveer op het zuiden waardoor er regelmatig wind op staat.
Ik merk dat er aan de zijkant tocht ontstaat als het buiten waait.
Voor zover ik kan zien zitten er tochtstrips met een rubberachtige lip. Deze tochtstrips zitten er ongeveer 18 jaar.
Mijn vraag is nu welke mogelijkheden ik zelf heb om hier iets aan te doen en wat de beste oplossing is.
Bij deze wat foto's:
Tochtstrips vervangen door een variant zonder aluminium. Deze hebben een breder werkingsbereik.
Volens mij zitten de strips van foto 1 en de onderste niet juist gemonteerd. Ik meen dat de theorie is, de rubberstrip moet door de wind beter gaan sluiten. De tochtstrip moet volgens mij worden gekeerd, rubber naar buiten open.
Na 18 jaar is de veerkracht (en dus de dichtingswerking) wel op...
Dit is de juiste montage voor een A4-profiel:
Door de overdruk moet eea worden afgesloten.
Echter dit is een betere oplossing (daar is ook een renovatie-variant van verkrijgbaar)
Vraag 1.
Is het ook een optie om een tochtband te plaatsen op de stijl waar de rug van de deur tegen aan komt als de deur wordt gesloten? De zijde die 90 graden staat op de zijde waarop nu de tochtstrip staat.
Ik heb namelijk tochtband liggen met een D-profiel voor kieren van 1 tot 7 millimeter.
Vraag 2.
En als ik tochtband plaats kan ik deze dan eventueel later ook weer makkelijk verwijderen zonder de verflaag te beschadigen?
Vraag 3.
Als ik de tochtstrips laat vervangen met welke kosten moet ik dan grofweg rekening houden?
Doe een velletje papier tussen de tochtstrip en de deur en doe dan de deur dicht. Als je bij een gesloten deur het velletje er makkelijk uit kan trekken dan moet de deur vaster gezet worden, door het scharnier te verzetten. Of rechtbuigen.... zo'n zware en brede deur aan dit soort fitsen....
Deze scharnieren zijn bedoeld om de deuren 180 graden te kunnen openen, waarbij de deur om de negge draait.
Prijzen worden hier niet gegeven.
@walker: paumelles van 89 x 150 zijn hier beter op zijn plaats, de bladen zijn ook dikker dan bij dit type fits.
Gaarne ook een antwoord op mijn eerste twee vragen van gistermiddag:
06 Januari 2018, 16:24
Vraag 1.
Vraag 2.
1 Nee, bij de scharieren gaat het nog, maar boven en onder zal deze direct loslaten.
2.Ja, maar waarom zou je dat willen? Het opnieuw vastplakken is namelijk wel lastig...
Vraag 2 is deels een vervolg op vraag 1. Ik las elders dat mensen problemen hadden met het verwijderen van tochtband en was benieuwd naar een reactie op dit forum.
Het plaatsen van een tochtband is een snelle en goedkope optie vandaar mijn interesse.
Als de tochtband makkelijk is te verwijderen dan zou dat een mooie tussenoplossing kunnen zijn voordat de tochtstrips worden vervangen.
Het profiel dat je eerder adviseerde ziet er fraai uit. Maar begrijp ik goed dat er dan een gleuf moet worden gemaakt in het kozijn? Dat zal de kosten voor het plaatsen van dit type profiel neem ik aan alleen maar hoger maken.
Er is ook een renovatie-variant, voor kozijnen zonder dichtingssponning.
Bedankt voor alle informatie. Het filmpje komt precies overeen met 'mijn klus'. Ik denk dat ik de klus uit laat voeren door een bedrijf of klusser.
Ik dacht er aan om een offerte aan jou te vragen maar ik lees in de forumregels dat dit niet is toegestaan.
Misschien maar eens zoeken naar klussers en/of bedrijven bij mij in de buurt. Via het kopje 'Vakman in uw regio' zie ik geen rubriek waar deze klus onder valt. Als ik bijvoorbeeld kijk onder 'Isolatie' dan zie ik daar heel andere klussen staan.
En daarbij voer ik ook geen klussen uit, behalve thuis. Maar dit is iets wat je prima zelf kunt.
ET_GENT
