Tocht achter wc spoelknop verhelpen
Hoi!
We hebben "last" van tocht achter de spoelknop van de wc. Ik denk dat deze via de leiding vanuit de meterkast of de kruipruimte waar de afvoer doorheen loopt (kan niet in de kruipruimte) komt.
En ik wil deze graag verhelpen zodat we er in de winter bij harde buitenwind geen last van hebben.. hoe kan ik dit het beste aanpakken?
Ik zou de rand tussen het reservoir en de tegels binnenin kunnen afkitten zodat je er niks van ziet. Alleen heb ik daar tape op geplakt om te kijken of het dan luchtdicht is, blijkbaar niet. Waarschijnlijk zit er ergens buitrn het zicht ook een kier bij een aansluiting met de spoelbak.
Iemand ervaring mee?
Eventuele openingen zitten alleen boven het waterniveau in de bak. Misschien dat de dop waar een extra opening in de bak zit die je gebruikt als je Stopkraan van bovenaf monteert weg is. Eventuele openingen kun je gewoon dicht maken.
Het komt niet uit een dop helaas, maar echt ergens anders vandaan.
Aangezien ik boven bij de toilet hetzelfde voel, heb ik het idee dat het via de achterkant die afgetimmerd is bij de meterkast vandaan komt. Dus ik zou het boven ook moeten dichten op een of andere manier.
Vermoeden is dat het ergens vanuit de meterkast komt wat misschien niet goed is afgesloten. Maar daar kom ik niet bij ( zit achter betimmering waar de meterkast op hangt). Dus kan het alleen nog bij de wc zelf verhelpen.
Waarschijnlijk komt het er wel weer ergens anders uit als ik het bij het toilet dichtmaak..
Pot eraf halen,
Tussen riool en valbuis ruimte maken zodat je bij de doorvoer van het riool door de vloer kan komen.
Er zit daar een beetje te veel te veel ruimte omheen.
Thanks maar dat gat is wel dichtgepurd zo lijkt het. Tenzij het niet goed is dichtgepurd natuurlijk.. Zie bijgevoegde foto.
Je ziet alleen de pur aan de voorkant.
Omdat het tocht zou het zo maar kunnen dat dit niet rondom gebeurd is zoals The headhunter al schreef.
Zal bijna zeker uit de kruipruimte komen rondom de afvoer.
Als je in de kruipruimte kunt komen, dan zou je daar even moeten kijken.
Dan kun je het gat ook vanuit de kruipruimte dichtmaken.
Wat is dat toch steeds met het afdichten/wegtegelen van kruipluiken. Snappen mensen nu niet dat die dingen niet voor niets gemaakt zijn?
Ferrie1981
