Tocht aanbouw aansluiting muur/dak
Hi,
Wij hebben alle plafonds er momenteel uit liggen en het valt mij op dat het erg tocht bij de aansluiting van de muur met het platte dak. Er zit een soort kier tussen de dakplaat en de muur. Kan dit dicht of is ventilatie ergens voor nodig?
Gaat om een uitbouw uit 1985. Als het bitumen vervangen gaat worden gaan we aan de buitenkant isoleren.
Op zijn minst moet de kieren tegen over elkaar liggen zodat lucht van buiten die ruimte kan ventileren.
bij een ongeïsoleerd of een van binnenuit geïsoleerd dak is enige ventilatie niet verkeerd.
bij isolatie aan de buitenzijde wil je het dicht hebben.
Hmhm oké. Het is dus nu niet geïsoleerd maar dat willen we uiteindelijk wel doen. Er is ons geadviseerd om dit vanaf buiten. Maar begrijp ik dat wel wel vanuit binnen kan met deze vorm van ventilatie? Of beter dichtmaken en vanaf buiten isoleren?
Het is sowieso een beetje lastig isoleren. Een deel van de uitbouw heeft er nog een slaapkamer boven (dus warme ruimte) en een deel is dus een balkon (plat dak/buiten).
Tussen alle balken zitten dus de openingen waar tocht doorheen komt. Op de paarse lijn begint het deel wat dus het platte dak is
Isoleren vanuit buiten / boven heeft de voorkeur.
Wanneer staat dat in de planning?
De muur waar we tegenaan kijken: is dat een geïsoleerde muur?
Als niet: zijn daar plannen voor?
Het platte dak staat over twee jaar op de planning, eerst weer even sparen 😅.
Was eigenlijk van plan onder het slaapkamer gedeelte wel te isoleren en dan voornamelijk voor geluid en dan het dak gedeelte zo te laten en over twee jaar aan te pakken. Is het dat nu slim om de kieren al dicht te maken?
Muur is geïsoleerd.
Maak ook eens een foto van de buitenkant. Waarschijnlijk een boeiboord.
De deur op het balkon kan nog open met een laag isolatie op het dak.
Het is een balkon dus er ligt gewicht op de dakbedekking.
Onder de slaapkamer kan je isolatie aanbrengen. Het verschil in temperatuur in de zomer en de winter is laag.
Een uitbouw heeft meestal drie muren die aan de buitenkant staan. Klopt dan mijn vraag?
Als de laag isolatie onder de slaapkamer is aangebracht wat zijn de gevolgen daarvan.
Moeilijk te zeggen. Hoe koud wordt de winter welke temperatuur wil je in huis hebben en wat zijn de mogelijkheden wat betreft de relatieve luchtvochtigheid.
Muur is geïsoleerd.
Vanaf de nieuwbouw?
Beetje oude foto maar dit is de achterkant.
Aan éénkant zit dus de uitbouw van de buren. En aan de andere kant zit onze bijkeuken. Alle muren zijn geïsoleerd, voorkant (oude deel) is nagevuld met glaswol en het uitgebouwde deel is met de bouw geïsoleerd met steenwol. Al met al oké geïsoleerd voor de bouwjaren. Glas is allemaal vervangen voor HR++, pannendak is vorige maand gerenoveerd en geïsoleerd.
Er liggen inderdaad tegels op het balkon deel en dan is er nog genoeg hoogte voor eventueel isolatie.
Dakbedekking is overigens nog in goede staat, dus hoeft niet binnenkort al vervangen te worden.
Meestal moet je het gewicht van de tegels houden. Het gewicht wordt wel gebruikt waardoor de dakbedekking bij storm blijft liggen.
Je wil het dichtmaken om het plafond te kunnen afwerken. Heb je enig idee van de kosten als de isolatie op de bestaande dakbedekking wordt aangebracht. Waarschijnlijk moeten de boeiboren hoger worden. Kan je dat deel zelf zullen de kosten meevallen.
dat ophogen moet nog wel zelf te doen zijn. En bedoel je dan een omgekeerde dak of isolatie op huidige dakbedekking en daar dan isolatie met nieuwe dakbedekking overheen? Zou mooi zijn als dat nog lukt, dan zou ik de tocht ruimtes dicht kunnen maken en alleen onder de slaapkamer gedeelte isoleren voor geluid
De kieren kunnen dicht, isolatie die eronder komt wordt sowieso luchtdicht aangebracht.
Klimaat folie aan de warme kant, dan zit je nu goed en kan er later een dik pak extra isolatie op.
Heb even contact gehad met het bedrijf dat ons pannendak heeft gedaan. Zij gaven aan dat we bij isoleren van buitenaf in de knel komen met de balkondeur. Er kan dan echt maar een heel dun laagje isolatie op. Van binnenuit isoleren lijkt dus misschien wel de enige optie.
Als ik nou alles helemaal kaal maak en loshaal (kabels, balkjes verlaagd plafond etc), balken plaats op de paarse lijn (dus onderscheid maak waar balkon zit en de slaapkamer) en die goed afkit, vervolgens steenwol aanbreng en daarna klimaatfolie plaats die ik ook goed afkit en op de naden en muren afplak, en daarnaast de ventilatie dichtmaak. Daarna wil ik op de balken stevige latten plaatsen waarop een verlaagd plafond komt (deze ook weer helemaal afkitten om het folie gedeelte). Heb ik het dan zo goed mogelijk gedaan om condensvorming te voorkomen?
excuses voor de vele vragen, maar wil het graag zo goed mogelijk doen.
