Tochprofielen op dagkant kozijnen maken
De benodigde ruimte kun je ook halen door een sponning rondom in het raam te fraizen (zogezegde kateka sponning)
Voor alle duidelijkheid je bedoeld dat je de tochtstrippen in de sponning wil monteren en niet in de dag dit is namelijk de kleinste ruimte van het gat van het kozijn/raam.
Je heb het over 0,5 mm maar dit zal wel 0,5 cm moeten zijn.
Anderen opties zijn scharnieren allen in raam dieper inhakken dit moet 7 mm zijn.
Echter met 5 mm kieren de sponning uit te diepen, hakken, frezen kan je misschien er iets aan corrigeren.
@waldy thanks voor de info dat misschien wel een mooi optie ja.
Je krijg dan wel een raam met een frees rand maar goed dat zie je alleen maar als hij openstaat.
@Techno tim. Sorry het moet 0,5 cm zijn en 0,6 cm. Anders wordt het wel erg klein :oops:.
En dacht ik nu eindelijk een goed het had maar ik bedoelde inderdaad de sponning.
Schanieren dieper in hakken gaat helaas niet lukken beslaan al de gehele zijkant (weet niet hoe dat officeel noemt) van het raam.
Ik ga die eens uitproberen op een raampje dat niet gelijk op valt en wat makkelijk te herstellen is indien hij wel stuk gaat.
Als je het sponninkje in het raam gaat frezen doe dan eerst de onder en bovendorpel daarna de stijlen. ( voor het wegspatten kops hout)
Of je zet de tochtprofielen echt op de dagkant. Niet erg mooi, want ze blijven in zicht, maar wel een stuk eenvoudiger.
Je hebt dan wel een ander type profielen nodig dan voor in de sponning.
Dé Witgoed Centrale
