Dagkant afwerken
Beste lezer/klusser,
Ons huis is (mijns inziens) ooit erg lelijk afgewerkt m.b.t. de dagkanten. Vandaar dat ik dit ook wil vervangen (al deels gesloopt heb). Ik heb nu grof een idee wat ik precies wil gaan doen maar ben benieuwd of er nog tips zijn om te zorgen dat het wel 'juist' gaat.
De huidige/oude situatie:
Huis uit 1917. Kunststofkozijnen met een draai-kiep functie. Aan de binnenzijde is het in ieder geval eerst omlijst met multiplex als een constructieborder, en zit er een mdf dagkant op over een voeg in het kozijn. De linker foto toont de situatie na het verwijderen van alleen de lijst, de rechter situatie de situatie na het verwijderen van een dagkant.
De gewenste situatie:
Een dagkant/lijst die smaller is, van een mooi houten materiaal wat niet gelakt (gekleurd) wordt. Mijn idee was om een eiken plank op het multiplex te bevestigen en dit naar voren toe als een lijst te monteren (zoals het voorbeeld hieronder, maar dan net iets dikkere lijst).
Vragen die in mij op komen:
  • Wun je zomaar de ruimte tussen de twee dagkanten opheffen of heeft dat een praktisch nut?
  • Wat is de inkeping/voeg/spleet waarover het originele dagkant liep, en moet ik daar nog rekening mee houden in praktische zin?
  • Zijn er houtsoorten die zich beter lenen voor dit project? (ik overweeg eiken)
Hopelijk zijn er klussers die mij kunnen helpen met tips en tricks!
Groet,
Mdf weghalen en nieuwe planken op het multiplex monteren lijkt mij prima idee.
Zolang je nog genoeg ruimte hebt om raam open te doen.
Eiken is prima als hout. je moet het wel lakken want vroeg of laat komt er een keer wat vocht op en dan krijg je lelijke kringen in eiken.
Er bestaat een 2k lak die mat is en onbehandelde uitstraling geeft.
Dank beiden voor jullie reactie.
@PimKlus
Ik heb inderdaad 2K lak gebruikt voor ons badkamermeubel, kostbaar maar inderdaad wel goed voor een tijd lang minder zorgen.
@IJkenhout
Buiten de PUR die je ziet, zou je nog een ander middel adviseren om dit te bewerkstelligen?
Vriendelijker dan PUR is bv. schapenwol (stopwol). Maar echt luchtdicht maken doe je met speciale middelen hiervoor zoals tape of een rubbercoating. Het achteraf afkitten is in het begin ook voldoende, maar dat gaat na een paar jaar toch weer kieren (net als PUR).
Dank. Dan ga ik dat ook aanschaffen. En met betrekking tot de naad waar je de plank paralel aan de multiplex zet, en de een voorzet lijst. Is een hoek in verstek beter of is het wat dat betreft om het even en is dat een praktische of cosmetische overweging?
Dat is cosmetisch. Bij sierlijsten uiteraard wel in verstek, anders loopt de profilering niet door.
Dé Witgoed Centrale
