Toch nog eens labyrinth Bosch vaatwasser
Hallo wij hebben een Bosch de SGV5903/07. Het water blijft in de machine staan en na gebrowsed te hebben op internet ben ik aan het sleutelen gegaan.
Opzich heb ik hem wel schoon behalve het hoekje in het labyrint.
Ik heb hem nu al 72 uur in de bleek ben 3 flessen verder maar de zeepklont krijg ik gewoon niet weg.
Heb nu een slang met warm water op de kraan en die loopt heel langzaam zodat het water langs de zeepprop gaat hopend die wat op te lossen.
Een nieuw labyrint kost 130 euro en sta op het punt hem te bestellen. Ik vind het een erg knullig ontwerp van Bosch dat dit niet beter schoon te maken is.
Weet iemand nog een middel wat ik kan proberen als laatste poging om die zeepklont los te weken ?
Ten einde raad
Alvast bedankt Paddington
Loopt de afvoerpomp wel ?
Ik heb meer het idee dat het daar in zit.
9 van de 10 vaatwassers heeft na een aantal jaren vervuiling in de linkerbovenhoek van het labyrint zonder dat dit problemen geeft bij het afpompen. Staar je hier niet blind op. Controleer liever de afvoerpomp en de keerklep. Als de keerklep van zwart rubber is bestel dan even een nieuwe (165262), dan weet je zeker dat die geen problemen geeft.
Bedankt voor jullie tips. Met heel veel moeite heb ik het labyrint schoongekregen op een heel klein hoekje na. De vlotter is nu los en daar zit geen zeepklont meer. Ook de slang aan het zoutreservoir zat vol troep.
Het rubber heb ik niet goed kunnen controleren. Ik denk dat ik dan veel meer los moet halen om daar bij te komen.
Al met al alles weer in elkaar gezet. Met een lege machine eerst op 70 graden laten draaien. Vervolgens een 2e was op 70 met Miele vaatwasreiniger erin en daarna een vaatwas gedaan op 70 graden.
Voorlopig wassen wij alleen nog maar op 70 met de hoop dat dit de tegenwoordige vaatwasblokken geheel oplossen.
O Ja ook nog het microfilter vervangen deze was niet meer sluitend.
Alles is weer ingebouwd en vrouw is heel happy :D
Op het forum staan vaak vragen over de onderdelen van het Bosch vaatwasser labyrint. Op een Duitse website worden alle onderdelen netjes uitgelegd met de veel voorkomende problemen. Wellicht handig voor veel klussers.
De keerklep zit achter de afvoerpomp en zorgt ervoor dat er geen vuil water terug kan lopen in de vaatwasser.
De keerklep kan uitzetten onder invloed van olie en dan niet meer goed openen. De vaatwasser zal dan niet goed leegpompen en er blijft te veel vuil water achter in de kuip.
