Toch nog een bult op de vloer na egaliseren met egaline
Hoi ik heb mijn vloer geprobeerd te egaliseren in twee lagen omdat er meer dan 3 cm deuk in zat met "735" (min dikte 2 mm max 20 mm) voorgstrekenmet aanbevolen voorstrijk middel.
Over het algemeen ziet het er goed uit op het eerste oog.
Alleen tot mijn grote frustratie blijkt dat er in een deel van de vloer een bobbel overgebleven te zijn van ca 1 sm hoog en co 30 cm diameter:(
Gevolg is als ik met rij kijk zie ik een deuk van ca 1 cm ovder de breedte van de vloer. En natuurlijk een licht oplopende vloer naar de bult toe.
Ik heb de gehele vloer in ca 15 min gegoten en tussendoor met een hark nog geholpen met vloeien.
Ik had alle ventilatie dicht en het duurde ca 4 uur eer het vinger droog was.
Ik wil deze vloer gaan tegelen met 60 cm tegels en nu voorzie ik dus wel enige problemen.
Iemand een idee hoe dit aan te gaan pakken?
Klinkt als een bijzonder onaangenaam karwei, zal een vreselijke stofzooi weer gaan geven. Ik was net blij dat die ergste stof zooi over was:S
Als dat de beste oplossing is ....
Maar eens kijken waar ik een paar uur zo'n ding vandaan kan halen. Zal wel huren bij de bouwmarkt worden vrees ik of ze moeten voor een vergelijkbaar bedrag zo'n goed mark hebben. Zal um denk ik maar 1 keer gebruiken.
Moet ik daar nog speciale schuurbanden voor hebben?
De bandschuurmachines zijn met stofafzuiging, de vloer een beetje vochtig maken een paar uur van te voren scheelt ook.
anouk.verbrugge
