Hoi ik heb mijn vloer geprobeerd te egaliseren in twee lagen omdat er meer dan 3 cm deuk in zat  met "735" (min dikte 2 mm max 20 mm) voorgstrekenmet aanbevolen voorstrijk middel.
Over het algemeen ziet het er goed uit op het eerste oog.
Alleen tot mijn grote frustratie blijkt dat er in een deel van de vloer een bobbel overgebleven te zijn van ca 1 sm hoog en co 30 cm diameter
Gevolg is als ik met rij kijk zie ik een deuk van ca 1 cm ovder de breedte van de vloer. En natuurlijk een licht oplopende vloer naar de bult toe.
Ik heb de gehele vloer in ca 15 min gegoten en tussendoor met een hark nog geholpen met vloeien.
Ik had alle ventilatie dicht en het duurde ca 4 uur eer het vinger droog was.
Ik wil deze vloer gaan tegelen met 60 cm tegels en nu voorzie ik dus wel enige problemen.
Iemand een idee hoe dit aan te gaan pakken?
