Geachte deskundigen :D ,
Na een aantal topics te hebben doorgelezen, en de zoekopdrachten lekkage en Whirlpool te hebben doorgevoerd, blijven er toch nog wat onduidelijkheden!
Eerst het probleem;
Na het aanzetten van de Whirlpool ADG 937 (servicenr. 8542 937 01510) op het heetste programma, pompt hij als eerste water weg, om vervolgens binnen een minuut te gaan piepen. Je hoort nog dat hij water aanvraagt, en je hoort als eerste ook dat hij water wegpompt. Handmatig water in de bak gooien was geen probleem, dat pompte hij wel weg. Daarna piept hij ononderbroken in een volle seconden maat, en knippert de startled, en is hij ipv op het heetste programma terug gegaan naar het spoel-ledje. Ook bij veelvuldig resetten gaat dit steeds opnieuw.
Hij lijkt geen spoelwater in te sproeien op dit moment van z'n cyclus. Maar qua geluid hoor je wel stromen/ aanvraag van de kraan.
Tot nu toe gedaan;
- filters etc schoongemaakt/ gecontroleerd.
- Sproeibuis (bodem) gecontroleerd; nozzles niet verstopt.
Uitbouwen totdat hij 45graden scheef stond, en heb geprobeerd om onderaan de voorzijde het witte "stopje" er uit te trekken, maar dat lijkt geen optie. (niet geforceerd hoor). Er zitten aan de voorzijde mijns inziens wel openingen onderaan, waar evt. vocht uit zou moeten lopen.
Echter nergens ook maar enige nattigheid geconstateerd. Wel spinnewebben
Wat kan ik verder doen?
Wat moet ik verstaan onder de soda-schoonmaak? Is dat in plaats van een wasblokje of zo? Of is dat handmatig dingen met sodawater reinigen nu? Ik kan namelijk geen programma meer draaien.
Groeten, Jaap
Eerst het probleem;
Tot nu toe gedaan;
Groeten, Jaap
