TL-verlichting boven douche (3,20 m hoog)
Beste deskundige,
Ik ben voornemens om in de badkamer indirecte verlichting te plaatsen.
Door het plafond iets te verlagen en aan de muurzijde een doorgaande sparing open te houden komt het licht via het oorspronkelijke plafond en de muur in de badkamer.
Ik wil hier de koppelbare TL-armaturen van (merk/type verwijderd) voor gebruiken. Dit verlichtingssyteem wil ik ook boven de douche, bad en wastafel laten doorlopen. De TL-balken komen op ca 3,20 meter hoogte en kunnen niet direct met water in aanraking komen.
Ik wil de tl-armaturen gebruiken daar deze zeer compact zijn en met een plastic beschermkap zijn afgewerkt.
Uit diverse sites maak ik op dat de boven een bad/douche/wastafel op een hoogte van meer dan 225 cm geen beperkingen meer gelden. In de handsleiding/beschrijving van de lamp staan de navolgende logo's:
- Een bad met een maat van 225 cm (hoogte) met een kruis erdoor (dus wel daarboven toegestaan?.
- een dubbel vierkantje (dubbel geïsoleerd[/color], en;
- een zwart huisje met een witte pijl en de vermelding IP20 (alleen in ruimtes zonder direct contact met water).
Als ik dit alles beschouw mag het TL-armatuur WEL op een hoogte van meer dan 225 cm boven de natte "cellen" worden gebruikt. Is dit correct?
Graag verneem ik uw reactie. Bijvoorbaat dank.
Bedankt voor de reactie. Ik weet nu dat boven de 2,25 meter geen restricties gelden en dat willekeurig welke verlichting dan ook mag worden toegepast. Toch nog een kleine nabrander.
Wellicht een domme vraag en heeft het niets met elkaar te maken, maar hoe verklaar ik het feit dat het armatuur dubbel geïsoleerd is en toch "slechts" de code IP20 heeft.
Eric
IP 20
Eerste getal = beschermings indeling van geleidende delen en aders:
2 = bescherming tegen voorwerpen d > 12 mm (vinger)
Tweede getal = bescherming tegen water / vocht
0 = geen bescherming
IP indeling heeft niets met dubbel geïsoleerd te maken.
Swtkc
