Jbekerom
Goedemiddag,
momenteel ben ik bezig met het aansluiten van mijn tl op elektriciteit, wel zo zo handig. Ik heb overigens al verder gekeken (o.a.: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/aansluiten-van-tl-verlichting.60829/) , maar het is me als electro-leek nog niet geheel duidelijk.
Ik heb een kabel met aarde, blauw en bruin aangesloten op de tl-balk (begrijp uit voorgaande link dat bruin in dit geval kan fungeren als zwart??).
Nu is de situatie bij mijn bestaande bekabeling als volgt, schakelaar (dubbel) onder, en daarboven een dubbel stopcontact, met daarboven overigens een kabel naar de hoofdingang:
naar de onderste schakelaar gaat alleen zwart en bruin, aan de onderkant in de kast is evt. nog een gat te openen:
Het dubbele stopcontact erboven heeft ook de aarde:
Mijn vraag als simpele klus-leek is: hoe kan ik mijn tl-lamp 'makkelijk' op deze bestaande situatie aansluiten, zodat ik deze met (1 van de 2) schakelaars aan- en uit kan zetten, of welke ingreep is nodig om dit voor elkaar te krijgen?
Ben benieuwd.
Groet,
Ben benieuwd.
Groet,
