Tl licht op 12 volt.
Ik heb twee TL buizen van 45 cm en twee TL buizen van 65 cm.p, resp 15 en 18 watt.
Deze wil ik naast elkaar op een plank bevestigen. Ik wil deze zowel kunnen voeden met het lichtnet als met een accu van 12 Volt.
Ik heb geen verstand van TL en weinig van elektriciteit. Ik kan een stekker of een stopkontakt vervangen.
Mijn vraag is wat ik hiervoor nodig heb en of het überhaupt kan.
Thanks,
Rob
Het makkelijkst is een omvormer zodat je 230v kan maken uit 12v.
en de armaturen voorzien van een elektronische vsa en een stekker zodat je ze op 230v kan gebruiken.
OK, het idee met de omvormer begrijp ik, maar ik had meer zoiets als dit in mijn hoofd:
Vergeet maar even het idee dat het zowel op 230 als op 12 V moet kunnen werken.
Bij bovenstaande afbeelding, wat gebruikt men hier voor elektronica om een tl buis te laten branden op 12 V?? Hier moet dan toch ook een soort omvormertje in zitten.
En zou ik er wellicht nog een tl buis op kunnen monteren, zodat ik er twee tegelijk heb?
En de armaturen, om die op maat te maken voor mijn constructie, wat heb ik daar voor nodig?
