TL dimmen
Heb een mooie dimbare tl lamp opgehangen in de vide. 2 maal 2x 14W, dus totaal 4 x 14W, 2 VSAs.
Wordt door een kruisschakeling geschakeld. Ik wil een van die schakelaars vervangen door een dimmer. Kan ik gewoon de 230V daarvoor gebruiken, of moet er apart een stuurdraad worden getrokken?
Welke Busch Jaeger dimmer heb ik dan nodig?
Ai, dat is een tegenvaller. Heb ik dan de verkeerde VSA's toegepast? Bestaan er ook VSA's die met een gewone dimmer kunnen worden aangestuurd? En hoe herken je deze dan?
Nee die zijn er niet.
Het is 1-10v, Dali of pulsdim.
1-10v 2 stuurdraden nodig naast netspanning.
Dali, 2 stuurdraden en een dalistuurunit, vaak zijn Dali ook pulsdim aan te sturen.
Pulsdim, vaste spanning op het armatuur en 1 stuurdraden.
Dmv een drukschakelaar zit je spanning op de stuurdraad om een functie te activeren.
Kort drukken is aan of uit, lang drukken dimmen.
