TL buis blijft knipperen
Goedemiddag allemaal,
ik heb hier een armatuur met een 2-tal TL buizen die maar blijven knipperen.
Heb eerste geprobeerd er maar 1 lamp in te doen, maar dan werkt het geheel niet.
Wanneer ik er 2 in doe blijven ze knipperen.
Hoe is dit op te lossen?
Is het 1) de TL buizen, 2) het armatuur 3) een zekering o.i.d. of 4) iets anders?
Graag hoor ik jullie advies.
Zie ook foto's van het geheel + een korte video: https://streamable.com/jjzb5v
4) De starter
Die ene buis ziet er ook redelijk einde levensduur uit.
Zou er niet te veel tijd in steken. Knip knip alle ingewanden eruit, strip strip. Paar lasklemmentjes voor soepel draad erbij en LED TL in zetten. Klaar. Ben je direct van het grootste deel van het geflikker af en ook van het gezoem af.
Nieuwe buizen en starter plaatsen
Let op S2 starters gebruiken geen S10 starters
Dank voor jullie reacties!
@ABCDE zou je iets meer toelichting kunnen geven haha? Omgaan naar LED lijkt mij een prima optie. Betekend dat dat je geen starter etc meer nodig hebt?
Je kunt de huidige armatuur dus ombouwen naar LED 'buizen'? Knip knip knip is voor mij nog wat onduidelijk, maar ik ga hier mij eens in verdiepen.
@rie zou dit jouw voorkeur hebben over omgaan naar LED?
Correct. De LED-TL buizen koop je. Armatuur aanpassen... ofwel ballast en starter er uit. 230V rechtstreeks op 1 kant, klaar.
Niet in het sprookje van de "LED TL starter" trappen
Als je naar LED gaat, dan raad ik je aan om een nieuw compleet LED armatuur te kopen.
Een Daks armatuur staat nu niet echt bekend als een erg duurzaam armatuur (bouwmarkt merk)
Ombouw naar LED raad ik een leek niet aan.
Ah; ik had dit bericht gemist en heb zojuist LED TL-buizen gekocht (zonder armatuur).
De Philips LEDtube EM HO 8W 840 60cm.
Gisteravond de huidige Daks armatuur uit elkaar gehaald en het lijkt, in eerste instantie, goed te doen.
Al kom ik wel nog vragen en onduidelijkheden tegen.
Eventueel kan ik de armaturen nog nabestellen, maar het lijkt erop dat het aanpassen van de Daks ook mogelijk is. Of waarom zou je zeggen om gehele armaturen te bestellen? Nu lijkt het een relatief eenvoudig klusje zonder alles eraf te halen, weg te gooien, en opnieuw op te hangen.
Bijgevoegd een foto van de huidige armatuur.
  • Ik heb de starters etc verwijderd
  • De ballast is niet meer aangesloten.
  • Ik heb de aansluitingen met starter omgezet naar 1 kant, zodat er aan de andere kant 2 aansluitingen zijn zonder de starter plek.
  • Idee is om de starter kant volledig te negeren en draden weg te knippen.
  • Aan de andere kant pak ik van beide kanten de linkse samen; die naar 1 punt gaan. En dan ook de 2 rechtse die samen naar 1 punt gaan. Klopt dat?
  • Ik wil ze nog inkorten en netjes op lengte maken, maar afbeelding is even ter illustratie.
  • Verder lijkt er nog een klein zwart blokje (zekering?) te zitten, die kan ik in andere voorbeelden niet vinden. Wat is dit, en kan ik deze verwijderen?
  • Een kroonsteentje met verticaal 2 rijen (zoals in de afbeelding), valt dat onder 1 aansluiting? Oftewel, kan ik beide gaten gebruiken voor de aansluiting, dan komen ze netjes onder elkaar.
Dit is niet de beste manier om het aan te sluiten. Als iemand eens een buis andersom erin zet, krijg je kortsluiting. Beter sluit je nul aan op de ene en fase op de andere voet en leg je een brug tussen beide voetjes. Dan werkt de buis, onafhankelijk van hoe je hem erin zet.
Twee draden onder één kroonsteentje is ook vragen om ellende. Een nieuwe armatuur voor LED-TL kost nog geen twee tientjes. Ik zou de moeite niet nemen om je huidige om te bouwen.
In het oog van duurzaamheid gebruik ik liever dezelfde armatuur; maar moet natuurlijk wel goed werken. Maar er zijn hier wel wat tegenstrijdige meningen lijkt het.
Hoe zou je dan normaal 2 draden verbinden? Daar zijn kroonsteentjes toch net voor? Wat is de nette manier hiervoor?
Het probleem is dat je drie draden met elkaar moet verbinden. De voeding en één naar iedere lamp. Ik bedoelde dan ook twee draden onder één klem van het kroonsteentje.
De klem die we op de tweede foto zien is prima geschikt voor het aansluiten van die drie draden. Moet je alleen de condensator eruit zien te krijgen. Misschien lukt dat, als je een kleine schroevendraaier in de vierkante opening steekt.
Ik ben niet principieel tegen het hergebruik van de bestaande armatuur. Alleen is door de aanschaf van een nieuwe het driedradenprobleem meteen opgelost en waarschijnlijk heb je ook niet genoeg stugge draad om de brug tussen de twee voetjes te leggen.
Hoe werken kroonsteentjes kwa horizontaal en verticaal?
Het is een 2x2 matrix aan beide kanten.
Komen die alle 4 naar 1? Of zijn dat aparte schakelingen?
Ik ga nog even aan de slag en zal nog wat foto's plaatsen in een later stadium.
