Tl balken - een rij van 9 tl armaturen
Goedenmiddag, een vraagje over tl verlichting. Ik heb een rij van 9 tl armaturen hangen met 2 lampen per armatuur nu wil het geval dat de hele rij het niet doen wil ik heb op het beginpunt gemeten en daar komt gewoon 220 volt binnen. Ik heb ook de starters al vervangen en de lampen ook. Ok heb ik de eerste armatuur vervangen zonder enig resultaat heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn???
groet Marcel
Heb je met een multi-meter gemeten? Zitten de buizen&starters allemaal goed aangedraaid? Heb je de bakken in serie i.p.v. parallel geschakeld?
Ik heb inderdaad met een multimeter gemeten en de buizen en starters zitten goed maar het lijkt of ik bij de eerste starter al geen stroom meer heb
Alle draden zijn goed gestript en goed aangesloten tevens is alles parralel aangesloten ik ben geen expert maar het lijkt of het in de zwarte flatcable zit
Waarschijnlijk heb je de armaturen verkeerd om in de rails geklikt.
De verbinding tussen rail en montagebalk zit nl. niet in het midden.
Er loopt een zwarte 5 aderige flatcable door de armaturen heen om de rest van de balken van stroom te voorzien en bij elke balk zit er een aftakkingsstekker die 1 balk voorziet van stroom van die vijfaderige cable worden er maar drie gebruikt de nuldraad de aarde en de fase draad en ik kan me niet voorstellen de 2 delen verkeerd in elkaar gezet zijn alle stekker aansluitingen zitten aan een kant en kan maar op een manier aagesloten worden misschien een oeroud systeem???
Maakeenseenfotodatgeeftmisschieneenduidelijkerbeelddanditverhaal?
hebjespanningopiederarmatuurwanthetzalwelverkeerdzijnaangesloten
Als je dan toch die bakken er afmoet halen kijk dan ook eens op welk nummertje hij staat (kan van 1 tot 3 zijn) en zoals ik begrijp (lees) heb je hem maar 1 fase aangesloten en dan heb je ook maar op 1 van de 3 mogelijkheden spanning staan. en kan het dus goed zijn dat ze allemaal verkeerd staan zal niet de eerste zijn.
Goedenmorgen, ik ben ondertussen zover dat ik het probleem gevonden heb. Het was inderdaad de de stroomtoevoer in de eerste armatuur die ook de rest voorziet van stroom. Deze heb ik vervangen en alles werkt weer naar behoren. Bedankt voor alle genomen moeite ik heb er toch weer iets van opgestoken
SammySnbr
