TL balk vervangen maar hoe????
Hallo
Ik ben volkomen LEEK op elektrogebied.We hebben 4 TL balken aangesloten op een schakelaar.Een van de TL armaturen deed het niet meer (niet door mij aangesloten maar door een erkend elektricien) bleek aan een aansluiting/kliksysteem doorgebrand......Ik dacht "even een nieuwe armatuur halen ,aansluiten en klaar.
Bij het losschroeven stoot ik op het volgende (zie foto's) twee paar twee draden ....en nu weet ik dus niet verderWie kan het oplossen?
Foto is niet al te duidelijk.
Weet je waar de kabels en het blauw/zwart aderpaar vandaan komen?
Branden de overige lampen in deze situatie nog?
Die komen uit het plafond meer weet ik er niet van en er brandt niet een tl balk meer........het zijn in totaal 4 balken twee aan twee geplaatst
ik heb hier een foto van de oude aansluitingen op de kapotte balk.Uit het plafond komen dus 2x een blauwe en 2 keer een zwarte draad en die zaten op die 3 aansluitingen.Ik moet eerlijk zeggen dat ik die bak eerst aan de ene kant helemaal losgeschroefd had en toen de andere kant aan het losschroeven en ineens flikkerde heel de boel naar beneden dus weet ik niet hoe het geheel precies zat.
Wat ik wel weet is dat de nieuwe balk EEN drie draads kroonsteentje in de midden heeft.
Mijn idee is om een "portie" blauw en zwart af te klemmen en met het aandere paar de zaak aan te sluiten......Zou dat kunnen functioneren?Dan maar geen aard.....voor een lamp aan het plafond waar verder niemand nog gaat aanzitten zal dat toch niet zo'n probleem zijn?
Als er een aardaansluiting op een TL balk zit zou ik die ook gebruiken.
Hoe ziet de bedrading er uit? Zijn er soepele draden bij, zoja moet je van die klemmetjes met bedieningshendeltje gebruiken om die mee door te verbinden. De draden mogen niet vertind zijn.
Het zal wel werken als je blauw op blauw en zwart op zwart zet, aarding niet te vergeten.
Je moet wel weten waar de draden heen gaan, je wil toch geen spanning op een onbekend evt open eind zetten!
Het geheel van enkele bedrading en lasklemmen moet in een daarvoor bestemde behuizing worden ondergebracht.
