Tl Armatuur
Hoi allen.
Ik heb onlangs een 120 cm armatuur met 2 lampen erin opgehangen.
het zijn 2 philips 36 watt tl balken.
starters zijn nieuwe philips. maar de oude philips bleken het ook nog te doen.
ding hangt en na 4 dagen doet opeens de ene het niet meer.
starter doet de hele tijd: toing toing toing toing. en dat witte kastje in de armatuur doet de hele tijd klik klik klik klik klik maar de lamp gaat niet aan.
Het is een armatuur met 2 van die witte kastjes waar alle draden via gaan en 1 oud uitziend ding in het midden met een weerstand en de draden eraan gesoldeerd. De namen weet ik niet daarvan. Laten we ze piet, jan en peter noemen. edit de 2 witte dingen zijn dus vsa's ;)
De lamp hangt aan een timer omdat er altijd elke dag zelfde tijd gewerkt wordt en lichtknopjes altijd vergeten schijnen te worden.
Heeft iemand een idee om dit op te lossen???
Heel erg bedankt!!
Buizen omgedraaid en precies hetzelfde. Het ligt dus echt aan de plek in de armatuur en niet aan de buis. buizen zyn ook nieuw trouwens.
Gewoon philips 830 ofzo. De andere buis gaat nu de vsa afgekoeld is wel steeds byna aan. Je ziet steeds heeeeeel even n miniem lichtflitsje in de buis gevolgd door meer geklik.
Wel raar. Ik haalde net zo tijdens dat geknipper de starter eruit en toen bleef de buis aan. Maar met heel veel fluctuatie. Stekkr er maar even uitgehaald. Plaatjes komen!
De laatste foto is het ding wat klikt nadat de starter probeert te starten. dan geeft de tl balk ook heel snel een knipper licht en begint alles weer opnieuw.
Net balken omgedraaid maar ligt aan de plaats niet aan de balk.
van het bovenste ding is er maar 1. maar heb er 2 fotoos van geplaatst
Waarschijnlijk een kapotte condensator. (dat oude ding met weerstandje, eerste foto's)
Deze verwijder je door dat beugeltje bovenop weg te wrikken en vervolgens de condensator eruit te wippen (met een beetje kracht, want hoogstwaarschijnlijk zit hij vast met zwart plaksel)
Vervolgens de kabels boven de soldeerpunten doorknippen en deze twee losse uiteinden weer aan elkaar bevestigen dmv een kroonsteentje.
Als hij nu nóg niet werkt, dan is het VSA (dat witte blok) kapot.
Overigens NIET dat VSA (de laatste foto's) doorverbinden, dat geeft een knal!
Ja we kunnen alles wel nieuw kopen! ;)
Ik ga het proberen, maar kun je ook zeggen waarom de andere lamp het wel doet dan?
Want die condensator doet toch voor beide lampen werk?
Bij een oud armatuur kan er corrosie op de contactplaatjes in de lamphouder zitten, spuit er eens wat wd40 in en probeer het opnieuw.
Die condensator werkt maar voor 1 lamp als het goed is.
Ik heb een tijdje terug ook een stel van deze oude philips armaturen gekocht (te zien aan het binnenwerk). En ook bij mij was steeds de oude condensator lek.
Laat overigens even weten of het gelukt is.
Heb je voor elke lamp 1 vsa dan kun je de condensator tijdelijk weg halen.
Haal de draden dan eens los van de condensator en verbind deze koud door. Controleer wel of de condensator in serie zit met de vsa, het komt wel eens voor dat de compensatie condensator parrallel op het lichtnet zit en dan heb je met deze methode sluiting.
Gaat de lamp branden dan is de condensator deffect. Een condensator vervangen kost niet veel.
Wel eerst de spaning er af als je dit doet.
Als je 1 vsa hebt voor 2 lampen dan ligt het vast en zeker aan de lampvoetjes en niet aan de condensator. Met wd 40 komt het zaakje veelal weer los en draai je de lamp makkelijker in de voetjes.
De condensator zat mt 1 draad aan de lamp en de ander aan de betreffende vsa. Dat leek my serieel. Al is natuurkunde erg lang geleden. Er zyn 2 vsa's dus dat is ook geen probleem.
Wd40 zorgde voor weer goede draaing vd lamp maar contacten waren al schoon genoeg.
Condensator is er nu tussenuit.
de betreffende balk deed er zeker 30 seconden over om aan te gaan. Hoop geflikker en half aan en toen ging ie dus pas aan.
De ander ging probleemloos aan.
Wat is de consequentie van geen condensator??
Het begint hier te stinken. Zal de wd40 wel zijn.. hoop ik..
Als de vsa heet wordt is deze deffect. Mogelijk ook de condensator.
Als de lamp blijft opstarten wordt de vsa wel wat warmer maar niet heet.
Doordat de lamp in de opstartfase blijft kan dit op den duur wel de vsa kosten wat waarschijnlijk ook gebeurt is.
De condensator zit er om in techische termen de cos phi te verbeteren.
In een dubbel armatuur zit er 1 wel en de ander niet achter de condensator. Dit heeft geen invloed op de werking van de lampen zelf.
Als ik het zo verder zie is het misschien gek idee om een ander tl armatuur te kopen.
Dank je voor de uitleg.
Ja ik ben er ook redelijk klaar mee. En ik had 2 armaturen om mee te klooien. maar van die andere gaat ook 1 lamp niet aan. Daar helpt ook niks tegen.
Dus heb 2 goed uitziende bakken gevonden op marktplaats en nog in het dorp ook.
Dat zijn hele nette bakken met reflectors en alles die uit een systeemplafond komen ofzo.
Die ik had waren dan ook alleen de oude opbouw versies zonder kap of bak.
Ik ga ze vanavond ophalen.
Ik zal de link eens bekijken. dank je!
De nieuwe armatuur hangt. Zo'n complete dubbele 120cm met reflectors en alles. Voor inbouw in systeemplafond.. Dus altijd binnen gestaan en geen roest ;) lampen, starters, kabel, alles klaar om aan te sluiten.
8,50 per stuk. Heb er 2 genomen en inderdaad, ze deden het ook.
Iedereen bedankt voor de info en het meedenken!
