Tips stenen verwijderen
Van bijgaande foto wil ik graag 2 van de 3 staande stenen verwijderen om een ventilatie doorvoer te maken. De meest linkse of meest rechtse mag blijven. Hoe doe ik dit netjes en slim? Dacht zelf om in het midden een rij horizontale gaten te boren zodat de steen gesplitst wordt zeg maar en hem dan met een hamer los te slaan boven en onder...
Zoals je het bedacht hebt kan het.
Iets boven en iets onder het binnen een rij gaten boren, zodat je eerst het midden van de steen eruit tikt geeft waarschijnlijk een netter resultaat bij de voegen.
Hoe ga je de rest van de afwerking rondom de doorvoer maken? Dekt de afwerking het ontstane grote vierkante gat wel af?
Een mooi rond gat boren is wellicht zo gek nog niet voor een mooi en professioneel eindresultaat. Gaten hakken kan iedereen, bij de afwerking wordt de spoeling al dunner.
Ik had dezelfde situatie bij mij thuis. Middelste steen er gewoon uitgeboord, 125mm buis erin gezet met wat pur erom en dit rooster erop.
Een gatenboor met de juiste diameter op de middelst steen zetten en dan het gat boren.
Voordeel is dat je buis meteen al aardig klemt in het gat en dat je meer vlees hebt om het rooster oid. vast te zetten.
Kleine waarschuwing: Voor een (groot diameter) gatenboor heb je wel een boormachine met slipkoppeling nodig.
Slaat ie zonder vast, dan kan je een pols breken.
Dat zit standaard op de te huren diamantboren. Met een gewone huis tuin keuken boormachine gaat dit niet lukken (en volgens mij hebben die ook allemaal zo’n slipkoppeling. Op de 2 die ik heb wel in ieder geval).
de moderne machines die ik ken hebben allemaal een slipkoppeling maar ik heb ook nog een grote boormachine liggen van een jaar of 30 jong en dit is een echte polsenbreker maar wel geschikt voor t grote zware werk waar de moderne machines er allemaal mee stoppen
Ik wil geen spelbreker zijn maar een paar van deze vertikale losse stenen kap je er zo met een hamer en beitel zo uit.
Daarna de buis er in steken en meer wat cement aansmeren.
Een 125mm gatenboor / dozenboor is te koop voor sds.
Bij de goedkopere supermarkt verkopen/verkochten ze machines zonder slipkoppeling.
Die had ik recent in de handen omdat ik dan mijn machine niet op hoefde te halen. 16mm gat, sloeg ie mooi vast op wat ijzer en draaide door. Dat had ik niet verwacht, al mijn eigen machines, ook de oude of goedkope hebben een slipkoppeling.
