Tips steigerbuizen tafel?
Waldy schreef:
Ziet er mooi uit. Proficiat
Vraagje: heb je op de uiteinden de plaat enkel met 2 lippen vastgezet?
Zo ja; plaats er enkele meer, want dat blad gaat nl werken als het van massief hout gemaakt is.
Dank je wel!!
Uhhmmm ik heb even een foto gemaakt van de onderkant. In totaal heb ik 4 punten aan elke kant waar het blad vast zit aan het frame. Denk je dat dat voldoende is?
Ik zou er hoe dan ook meer plaatsen, desnoods op een verlijmde lat.
Ook op de tussen liggers.
Als de massief houten plaat gaat trekken, dan komen er schroeven los.
Beter nu beugels bijplaatsen als later met een krom blad zitten zou ik zeggen en dat zou jammer zijn van deze mooie tafel
Tijdje weg geweest, maar weer terug om even een update te geven.
Ik heb in totaal 4 extra beugels aan de lange zijde geplaatst. Tot nu toe werkt dat meer dan prima. Ook heb ik een beits over de tafel gedaan voor extra bescherming, dat heeft overigens erg mooi uitgepakt.
Waar ik wel nog even mee stoei is de stabiliteit van de tafel. Deze is namelijk erg wiebelig. Ik denk dat het probleem hoofdzakelijk door de wielen wordt veroorzaakt. Wieltjes hebben natuurlijk een klein oppervlak dat in contact staat met de grond.
Momenteel gebruik ik twee wielen die op slot kunnen (tegen draaien en rollen). Ik denk niet dat het probleem verminderd als ik de andere ook vervang met versies die op slot kunnen. Eens :?:
Ik zou nog iets kunnen verzinnen om diagonale balkjes te maken tussen de poten en de korte en lange horizontale liggers van het frame. Zou dit helpen :?:
Het drukpunt ligt toch evengoed recht onder de poten. Kun je met de hand de buisen op het korte stuk makkelijk naar elkaar toe bewegen met de hand?
Als ik op die manier ga rommelen aan de poten, kan ik inderdaad lichtjes de poten in beweging krijgen. Echter lijkt het er nu wel weer op dat het meeste onstabiele van de wielen komt en dan juist van het draaien en rollen wat dit net die speling geeft.
Als ik trouwens langs een poot naar beneden kijk en ik ga aan het tafelblad hannesen, dan lijkt het op de poot of op het wiel-op-grond oppervlak.
Vincentini,
zou je misschien kunnen aangeven wat je allemaal gebruikt hebt aan materiaal, en wat de kosten hiervan zijn geweest?
Vind het resultaat namelijk echt heel gaaf en lijkt mij ook leuk om zelf zoiets te maken!
Een stevig blad min.22millimeter met formica of glasweefsel-epoxy onderzijde met een polymeer lijmkit geheel verlijmen op het frame+ voldoende schroefen door de buis in het blad.
That's all. dan kan je zelfs een motorfiets op je tafel parkeren.
Succes
Josephine2011 schreef:
Vincentini,
Sorry voor de later reactie, maar is een beetje hectisch de laatste tijd.
We hebben ongeveer 200 Euro voor het blad betaald. Het frame incl. de wielen was ongeveer hetzelfde, net iets er boven.
De kosten van het blad is afhankelijk van de grote en de kosten van het frame zijn afhankelijk van de wielen. Zonder wielen kan je veel besparen.
Het frame heb ik gehaald bij die bekende bouwmarkt, google maar op FlexFit.
Succes
