Gietijzer schoonmaken - tips hoe ik de gietijzeren delen schoon maken
Onlangs heb ik een oude speculaasmachine gekocht. Meestal hebben ze een coating, maar deze is/lijkt van ongecoat gietijzer. Er zit weinig roest op, op wat puntjes na, het is vooral verzameld vuil door gebruik en opslag. Hebben jullie tips hoe ik de gietijzeren delen weer zo mooi mogelijk schoon kan krijgen?
Als ie weer netjes is dan wil ik 'm behandelen met een transparante laag, gekookte lijnolie lijkt me geschikt. Ervaringen hiermee (positief en negatief)?
(Laten) stralen met een zacht straalmiddel zoals walnoot. Dan hou je de structuur intact.
Ik vind lijnolie uitermate geschikt om (giet)ijzer te behandelen. Kan gewoon over (oppervlakkige) roest heen. Ik doe er zelf meestal wat siccatief doorheen, dan droogt het beter. Reken op een lange droogtijd.
Heb laatst een (analoog) strijkijzer schoongemaakt met een schuurgaas. Was een vervelende klus (twee weken lang zwarte nagels), maar het ding is er flink van opgeknapt. Stralen is helemaal mooi.
Die had je vorig jaar toch ook gekocht, je hebt wel ontvetter en ontsuiker middelen.
Dit is beide voedselvriendelijk.
Als je veel in bakkerijen komt, dan is het de zwarte fles met de blauwe band (inter....) 46 en active staat er ook op. Van het zelfde merk heb je ook ontsuiker spul. in sprayen en met een stukje scot schoonwrijven werkt vaak goed.
Walnootstralen kunnen ze bij een autogarage wel voor je doen.
Van de moderne direct ingespoten benzinemotoren (THP, (T)FSI, enz.) vervuild het inlaattraject en de kleppen met storingen tot gevolg. Met walnootgranulaat stralen ze dit weer schoon. In een straalkast is dit 5 minuten werk.
@Sander 1972 dank! Twee jaar geleden heb ik een machine gerenoveerd (zie foto) en eind vorig jaar had ik mijn oog laten vallen op een speculaasmachine met een gebroken zwengel. Die heb ik om die reden uiteindelijk niet gekocht.
Dit is een behoorlijk oude Kalmeijer die nagenoeg helemaal gaaf is. Er is een stukje uit het mes gebroken en ik hoop dat ik de canvas band weer operationeel krijg. De rest is cosmetisch. Ik ga op zoek naar de ontvetter die je beschrijft!
Mijn nieuwe project:
Mijn vorige project:
Zo te zien is die band redelijk op zijn max. Dan is er weinig over om te stellen.
En zal die ook blijven doordraaien. Hoort er niet nog ergens een rol in het retour
Is het een oneindige band of er een met een pees
Ja, die band kan niet veel verder, anders valt de houten rol er uit ;-). Na het wassen verwacht ik wel dat ‘ie gekrompen is, dat was bij de vorige ook zo.
Het is een oneindige band, maar er zitten al twee stukken leer op; ik vermoed om slechte plekken te herstellen. Maar even zien hoe die uit de schoonmaak komen. Ik hoop wel dat ik de orginele band kan hergebruiken. Nieuw oneindig canvas is niet te betalen. Op de vorige machine heb ik de onderste band vervangen door een nieuwe (kunststof vilt) band, maar dat heeft een stuk minder charme…
Is dat hetzelfde schuurgaas als wat je voor stucwerk gebruikt?
Nee. Ik heb een oud stuk schuurgaas met messing(kleurige) draden. Vergelijkbaar kwa werking met een schuurspons van staal/koper voor in de keuken. Het is al zo versleten dat ik het niet eens meer op de foto durf te zetten :mrgreen: Een stalen pannenspons werkt waarschijnlijk even goed.
Apd_klusser
