tips voor inrichten diepe kledingkast onder een schuin dak?
Heeft er iemand een tip, hoe ik het beste een diepe klerenkast kan (her)inrichten?
Onze vorige bewoners hebben onder het schuine dak een kledingkast gemaakt met 4 schuiifdeuren en daarachter 2x een hang en 2x een leg gedeelte.
De bovenste planken in alle 4 de delen zijn zeg 50 cm diep en dus goed te gebruiken.
maar de onderste planken in 2 gedeeltes zijn ruim 150cm diep.
nu ligt daar kleding opgestapeld in 2 lagen achter elkaar (zeg 80cm gebruikt), maar de ruimte daarachter is dan lastig bij te komen.
Iemand een idee hoe ik die ruimte ook nuttig kan gaan gebruiken?
(2de nadeel nu is, de deuren zijn breder dan de hang/leg gedeeltes i.v.m. overlap.)
Groet Peter
Mooie plek voor het wisselen van de zomer / winterkleding, of opslag skikleding. Oftewel: Deel de kast zo in dat je hier maar weinig hoeft te komen. Dan is er ook geen probleem.
Bak op wielen, kan helaas niet.
De kast/schuifdeuren staan op de houten vloer, maar die is niet doorgetrokken in de kast zelf. Dat scheelt bijna 3 cm verschil (2cm dik hout + onderlaag).
Je kan het zo gek maken als je wilt, auto's kunnen ze ook automatisch uit een parkeerkelder naar boven laten komen.
Dat die deuren in de weg zitten maakt het lastig.
Of het wordt heel duur, of schuiflades o.i.d. worden een stuk smaller zodat ze langs de deuren kunnen, dan kost het veel ruimte en schiet je er nog weinig mee op.
En bijna elk systeem kost best wat ruimte, planken hebben vaak mijn voorkeur.
Wat zou er op op willen bergen?
Ik zou waarschijnlijk voor doorzichtige afsluitbare kunststof bakken gaan, met spullen erin die je niet vaak nodig hebt.
