Tips om in te meten (hout zagen/ aftekenen)
Zie bijgevoegde foto. Na het installeren van de nieuwe ketel wil ik een ombouw vanaf ónder het compressievat. Er zitten meerdere hoeken in wat het voor mij wat lastig maakt om dit in 1x goed te zagen. Hoe pakken jullie dit aan?
P.s. ik hoeg niet netjes de diameter van de leidingen er stuk voor stuk uit te zagen, een heel stuk aan de achterkant eruit zagen voor de leidingen is prima ;)
Ik zie niet goed wat je nu wilt.
Je zou dmv een oude doos alles kunnen maken en dat overzetten naar het gewenste materiaal.
Je zou trouwens voor leidingwerk ook nog kunnen kijken naar een profielmal. Eerst het hout gewoon tegen de leiding aanleggen, dan met profielmal de afwerking rond de leidingen bepalen en overtekenen op het hout. Succes ermee!
Ik word ook niet veel wijzer van de foto met gekleurde lijnen. Ik zie behalve de lijnen ook stippellijnen in verschillende richtingen lopen.
Ik ben helaas geen tekenaar. Doel is heel simpel. Ik wil het met hout netjes aftimmeren zodat je die lelijke leidingen en bakstenen niet ziet. Als jij daar een andere briljante oplossing voor weet Bert Pleizier hou ik mij aanbevolen :)
Ziet er toppie uit :prima:
Nog even een vraagje, zit de rookgasafvoer van de ketel wel netjes gebeugeld? Als die er af zakt staat de ruimte vol rookgas/koolmonoxide. Dan geniet je niet zolang van je mooie nieuwe ombouw :roll:
Thanks! Ehhh .... verdomd nee, ik heb die beugel nog wel liggen. Ga ik dit weekend meteen in orde maken dank voor de tip!! :D
tja, dat krijg je als je het verkeerde merk bier drinkt hé :mrgreen:
Hoop voor je dat je e.e.a wel demontabel hebt gemaakt voor het geval er een kabel bijgelegd moet worden of als er iets met een leiding aan de hand is.
