Tips en trucs om een tapisvloer te leggen
Het leggen van een tapisvloer is volgens talloze websites een vak apart dat je aan specialisten overlaat. Er is nauwelijks info te vinden over het leggen van dit soort vloeren. Hierdoor laat ik me niet uit het vled slaan en ga hoe dan ook twee tapisvloeren (9*9m en 4*5m) leggen van 9 mm planken (Afzelia en Chico). De ondervloer van 12mm spaanplaat komt op een uitgevlakte underlayment laag en daarop komt de te verlijmen en verspijkeren vloer. Ik heb wel ruime ervaring met het werken met hout en leggen van zwevende vloeren.
Mijn vragen:
Waar moet ik met name op letten bij het leggen?
Hoe lijn ik het makkelijkste uit?
Zijn er speciale spijkers voor het leggen van een dergelijke vloer?
Bijvoorbaat dank voor reacties.
Ik vraag me af of een extra spaanplaat bovenop de uitgevlakte underlayment wel nodig is.
Normaal wordt de spaanplaat gebruikt als vlakmaker op planken en dekvloeren.
Met een strokenvloer (ander materiaal) ben ik bij een grote kamer in het midden begonnen omdat alles scheef liep, de uitloop is zodoende verdeeld over twee wanden.
Met een simpele metseldraad als uitlijning heb ik de eerste stroken gelegd.
Voor het spijkeren heb ik van die kleine spijkers (brads) met een tacker gebruikt.
Jan, dank voor je respons en nuttige info!
Je hebt volkomen gelijk dat underlayment afdoende kan zijn. Voor de spaanplaat optie is besloten omdat de lijm hier steviger op pakt, en aangezien de planken voor tapis redelijk breed (18cm) en met name lang zijn (1,5m-3m). Aangezien de extra hoogte door spaanplaat (18mm+12mm+9mm) geen probleem is kies ik bijvoorkeur de naar mijn mening sterkste optie. Uiteraard sta ik in deze fase van het project nog open voor alle opties.
Erwin
Ik heb eens een pro aan het werk gezien met een dergelijke vloer
Die persoon gebruiken een hele vracht gewichten om de delen in de lijm te drukken tijdens het verharden.
de nageltjes waren alleen om het verschuiven van de stroken te voorkomen
(volgens mij kan je de nagels er weer uittrekken als de lijm is verhard)
