Na mijn huis te hebben verbouwd (is nog niet klaar, maar kastruimte is gewenst) wil ik een kast gaan maken.
Ik wil onderstaande kast maken van steigerhout. Planken van 30x3cm Het wordt een open kast waarbij de muur dus zichtbaar blijft. De rechterkant komt tegen de muur aan (zwak gasbeton uit revolutiebouw), de linker kant komt net 5cm voor de vensterbank.
Breedte is 394cm, hoogte ongeveer 260cm en dus 30cm diep.
De deur draait naar binnen toe open en de korte plankjes aan die kant zijn 45graden zodat de deur ook 45 graden open kan. Deze plankjes komen dus alleen in de staander.
Naast de deur zitten ook de lichtschakelaars (in groen kader). Deze moeten makkelijk bereikbaar zijn, dus een staander zou daar in de weg zitten. Als oplossing is de staander onderbroken.
De uitdaging zit 'm in een paar dingen:
-uiteraard(?) wil ik dit met zo min mogelijk gaten in de muur. Een paar is best, maar ik wil niet elke plank in de muur moeten schroeven. Kan dit stevig genoeg worden?
-ik dacht te beginnen met de staanders die volledig doorlopen met de plank bovenop erop en de rest vanaf rechts naar links erin te bouwen. Handig?
-de planken wilde ik 't liefst blind bevestigen. Maar volgens mij zal ik voor de stevigheid toch vaak moeten schroeven. Wat is jullie advies?
-hoe kan ik de losse planken (die dus eenvoudig tussen twee staanders komen 't makkelijkst bevestigen met zo min mogelijk zichtbare plankendragers? Kunnen bv deuvels in de staanders en kleine inhammen gefreesd in de planken zodat de deuvels hierin verdwijnen?
-de grootste overspanning is ongeveer 1 meter. Er komen ook boeken in. Een beetje krom is niet erg, maar is dit te doen voor dit materiaal?
Ik dacht 'm in deze volgorde in elkaar te zetten:
Alvast bedankt voor de tips!
