Timmermansvraagje over poort
Kan iemand mij uitleggen hoe ik deze hoek wel passend krijg? De schuine lat (heeft zo'n lat met die functie ook een naam?)
Ik begrijp wel dat die hoek van uiteinde (90 cm) tot uiteinde loopt en dat ik daar geen rekening mee had gehouden, dat zag ik toen ik het neerlegde. Maar wat voor graden moet ik dan hebben? Nu is het 45 graden.
Wat is de makkelijke aanpak hiervoor? Dat ik het zo had bedacht had als reden dat ik dan maximaal hout op hout heb voor schroeven en stevigheid. Ik ben erg benieuwd. Ik vraag dit omdat ik zoek naar een manier zonder dat ik alles moet uittekenen want dan wijkt het ook af en lijkt mij ook wel een standaard formule voor toch?
alvast bedankt.
AANVULLING: ik ben nog steeds benieuwd of het te berekenen is aan de hand van de maten. Maar nu heb ik de plank er op gelegd en getekend. Dan krijg je verschillende maten die in spiegelbeeld zijn.
Het is een schoor. En de grootste lengte (van punt naar punt bepaal je met Pythagoras. De verschillende hoeken kun je berekenen met de tangens-formule.
Of opmeten met een zwaaihaak.
Of erop leggen en de zaaghoeken overnemen.
Als links de scharnieren komen, zit de schoor goed.
Zo'n zwaaihaak ga ik kopen. dat is sowieso handig. Nu heb ik het afgetekend en dat is nooit volledig exact.
Wat bepaald de positie van de scharnieren? Ik lees dat Rola aangeeft dat deze links dienen te komen als ik de schoren leg zoals op de foto. Waarom is dat?
En heeft een poort ook een voor- en achterkant vanwege constructie? Of is dat enkel esthetisch en kan ik zelf bekijken welke kant ik naar mijn tuin wil laten wijzen of naar buiten toe?
ik zie ook verschillende varianten voor de hoek van de schoor. Sommige lopen evenwijdig en anderen vormen een punt. Zit daar nog een gedachte achter?
Houten schoren moeten drukschoren zijn.
Zitten de schoren in een punt, dan is de poort links en rechts draaibaar af te hangen, één schoor is dan functioneel en zit op druk.
Meestal zie ik in een deur met een horizontale lat toch twee schoren. Onder en boven.
Bij 2 schoren in dezelfde richting heb je aan 2 gehengen genoeg, bij de rest behoort er in het midden ook een geheng te zitten.
Ik wil die poort zo meteen gaan ophangen maar voor de zekerheid toch nog even een vraag.
Ik ben wel benieuwd welke soort bevestiging de voorkeur heeft. Ik had RVS schroeven gekocht en die zijn qua draagkracht prima. Maar omdat ze niet goed in het gaatje vallen vroeg ik mij af of ik hier wel verstandig aan doe. Ik kan ook schroeven met een platte kop gebruiken als dat nodig is (niet die gene op de foto, die is te klein).
Óf is het (veel) beter om boutjes met een moer te gebruiken? Op die manier klem ik de boel.
Ik ben wel benieuwd waarom het een of het ander zodat ik de logica ook begrijp.
En waarom zitten er twee vierkanten gaten in en is de rest rond? Moet daar dan zo'n type bout in?
Gaat het om het simpel poortje van de eerste post? Ik verwacht dat die met een paar schroefjes ook wel blijft hangen.
Zwaardere poorten zou ik altijd met slotboutjes en moeren ophangen .
ja inderdaad, ik denk dat ik toch maar weer naar de bouwmarkt ga voor cilinderkoppen. echter is 4.0 x 40 de dikste van 4 cm. Maarja, zou genoeg moeten zijn toch?
Ik hang er drie van die scharnieren aan en er zitten ook twee schoren op.
Er zijn wel dikkere schroeven van die lengte maar dat maakt niet zoveel uit op zo'n poortje.
Slotbouten vangen de meest krachten op, die zou ik er sowieso in zetten, ook vanwege de onmogelijkheid ze eruit te draaien van één kant.
De gaten in dat soort scharnieren zijn nooit ver genoeg verzonken, ik verzink ze altijd nog een stukje verder.
Toepassen van bolkopschroeven kan ook, de schroeven even voorboren, daar wordt de bevestiging sterker van.
