Timer relais aansluiten op aan/uit ventilator
Goede middag klussers,
Op de badkamer heb ik een nieuwe aan/uit ventialtor geplaatst, deze is helaas zonder naloop timer.
Nu heb ik een timer relais gekocht welke ik tussen de schakelaar en de ventilator wil plaatsen.
Echter deze is eigenlijk bedoeld incombinatie met een lamp.
Kan ik deze toch plaatsen op enkel een aan/uit schakelaar? Ik ben aan het zoeken hoe ik deze moet aansluiten indien mogelijk.
De zwitte draad lijkt mij overbodig, deze is voor de lamp.
Gr
De handleiding is niet helemaal duidelijk voor mij.. ik heb een zwarte / bruine / blauwe draad.
Blauw op blauw helder
Maar hoe sluit ik zwart/bruin (doos) aan op de zwart / bruin relais?
Volgens mij heeft TS geen vaste voeding bij de ventilator, alleen een geschakelde draad?
Als dat zo is, is de timer in de huidige situatie niet te gebruiken. Want de bruine en zwarte zijn met elkaar verbonden, het zijn geen aparte functies.
Je zou hier een bruine fasedraad bij moeten maken, dan kan je de timer zo aansluiten.
Of een andere oplossing zoeken. Er zijn draadloze schakelaars van het klik-merk die een automatisch-uit functie hebben. Als je geen draad kunt bijmaken, zou je daarmee misschien wel wat kunnen.
Thanks @HenkL14 , het klopt dat ik er alleen een schakeldraad heb. Daarom moet ik 2x aan/uit schakelen om de ventilator in werking te krijgen. Bijgevoegd huidige situatie, gaat helaas niet werken zo.
Oke nee dan kun je de timer niet aansluiten.
1. Heb je de mogelijkheid om een draad er bij te trekken vanaf een centraaldoos of ander verzamelpunt?
2. Heb je een foto van de schakelaars? Soms kun je daar nog wat mee.
wouterTBS
