Goedemiddag,
Ik heb een kleine keuken ongeveer 9 vierkante meter en hier heeft de vorige eigenaar vloerverwarming in gemaakt met buizen in de vloer.
Ik heb hier vorig jaar een RTL ventiel tussen laten zetten omdat hier altijd een thermostaat knop tussen gezeten heeft.
Omdat de vloer net opnieuw betegeld was heb ik de RTL knop altijd op standje 2 laten staat en dit werkte prima. Vloer werd voelbaar warm. Geen probleem.
Maar nu met het aankomende koudere weer ben ik de verwarming weer gaan gebruiken nu tikt en trilt de RTL klep zeer hard. Je kunt het echt voelen als je hem aan raakt. Als ik vervolgens de knop iets verdraai is het over maar na een tijdje begint het weer. Er is niks veranderd aan de installatie en heeft het het vorige winter prima gedaan.
Als ik de knop op standje 5 zet is het probleem over maar ben bang dat dit te warm is voor de vloer?? Of kan dat wel?
Wat kan ik hier aan doen?
