Tikkende inbouwkraan
Goedemiddag allen,
Een klein half jaar geleden hebben wij onze nieuwbouwwoning opgeleverd gekregen en afgezien van de badkamer zijn wij best tevreden. Wat bij ons wat (lichte) irritatie opwekt is het tikkende van onze inbouwkranen wanneer we warm water hebben gebruikt. Zolang we warm water pakken of koud water, is er weinig aan de hand, echter zodra we warm water hebben gebruikt en vervolgens koud water, klinkt er getik vanuit de muur.
Dit begint eerst zachtjes, vervolgens wat harder en daarna weer zachter. Als je de hendel van de kraan vasthoudt, voel je ook heel licht dat tikje wat je hoort in de hendel. Inmiddels heb ik contact gezocht met de leverancier van deze kranen en zij beweren bij hoog en laag dat het niet aan hun kranen kan liggen, maar dat de aannemer de kraan foutief heeft geïnstalleerd... Een antwoord wat je natuurlijk mag verwachten van een leverancier, maar wat niet echt bevredigend is.
Na flink struinen op internet, lees ik eigenlijk overal dat het te maken heeft met het uitzetten en krimpen van de leidingen, maar ik kan me niet voorstellen dat dit ook zo is met kunststof leidingen. We hebben hier een inloopdouche en een bad in dezelfde ruimte met hun eigen kraan en daar horen wij dat getik niet, maar enkel bij deze inbouwkranen.
Is het normaal dat inbouwkranen in de muur tikken bij krimpen en uitzetten of hebben wij gewoon pech in dit geval?
We zijn eens benieuwd naar jullie ervaringen hiermee.
We horen het graag.
Kunststof leidingen zetten ook uit en krimpen.
en als de leidingen niet goed vast zitten in de muur je hebt ook inbouwkranen die in een kunststof bakje zitten en die weer niet juist vast zitten bv met schroeven.
Hoi Henk253,
Bijgevoegd nog 2 foto's van de situatie. De leidingen en het binnenwerk zijn vastgezet met zandcement zo te zien, dus ik zou verwachten dat e.e.a. wel goed vastzit.
zit wel veel stroomkabels bij langs maar ik kan zo niet zien welke type kranen dit zijn.
Het zijn kranen van een Italiaans merk, van het type Buddy. Ik zie op hun installatiehandleiding niet expliciet uitgelegd dat deze kranen vastgezet moeten worden met (zand)cement, maar het lijkt me dat dat toch wel moet?
Klopt, maar dat heb ik niet kunnen zien. Ik neem aan dat alles is vastgezet met schroeven en vervolgens is dichtgesmeerd met (zand)cement. Als ik zo rondkijk op internet, zie ik dat zo'n beetje elke fabrikant aangeeft dat de inbouwkranen vast moeten worden gezet met (zand)cement, dus ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat dat bij deze kranen niet nodig zou zijn.
staat nog de vraag welke kant doet het?
Ook zit er niks in de kraan wat kan gaan tikken.
Misschien bij installeren dat er veel spanning op de leiding staat je zult naar die gene die dit geïnstalleerd heeft of naar de aannemer gaan.
Het zijn beide kranen die hetzelfde hebben. We zouden het het liefst wel opgelost zien, maar ik denk dat er dan inderdaad het een en ander gesloopt moet gaan worden…
De badkamer grenst aan de slaapkamer, dus als je wat warm water gebruikt hebt en de boel gaat afkoelen, dan lig je bijna te slapen en word je wakker door dat getik.
Inmiddels hebben we contact opgenomen met de aannemer van onze nieuwbouwwoning en zij hebben de zaak doorgestuurd naar de installateur. Eens zien wat hun antwoord wordt.
Even een update: vandaag is de installateur langs geweest en hij geeft aan dat het inderdaad niet hoort. Hij heeft dat harde tikken nog nooit meegemaakt met deze kranen. Ze gaan nu een nieuw binnenwerk bestellen om te zien of het daarmee is opgelost. Mocht dat niet het geval zijn, dan gaan ze de leverancier van de kraan langs laten komen voor een afspraak en dan mogen zij een oordeel vellen.
Wordt vervolgd...
Update: de installateur heeft besloten om een ander type inbouwkranen te installeren.
Dit is de kraan die erin zat:
Dit wordt de nieuwe kraan:
Aan de buitenkant zo ongeveer hetzelfde, maar aan de binnenkant wel compleet anders.
Het lijkt me stug dat de eerste kraan die geïnstalleerd is niet mag worden ingebouwd en dicht gesmeerd, maar goed... Hopelijk is het probleem nu opgelost.
