Tikkend plop geluid in huis
Hallo allemaal,
Sinds enkele weken merk ik in mijn appartement op schijnbaar willekeurige momenten een hard tikkend geluid. Het geluid is lastig te omschrijven, maar het klinkt nog het meest als het bliepende geluid van een sonar, of een soort kort metaalachtig plop geluid, als morse code. Dit getik duurt elke keer ongeveer een minuut met tussenpozen van zon 3 tot 5 seconden. De laatste weken sinds de verwarming aanstaat lijkt dit veel vaker voor te komen.
Het geluid is zeker snachts zeer goed te horen door heel het appartement, maar lijkt vooral te resoneren via het verwarmingssysteem. Het verwarmingssysteem heb ik vervolgens bijgevuld, geheel ontucht, maar het geluid blijft. Als ik mijn oor op de radiatoren leeg is er geen enkele die dit geluid zelf lijkt te produceren. Het geluid treedt ook op als de cv uit staat.
Waar het geluid wel duidelijk harder klinkt is als ik mijn oor tegen de muur van de koof leg tussen de badkamer, toilet en berging. Hier loopt de afvoer doorheen, maar dit is ook bijvoorbeeld waar de ventilatie van de cv ingaat. Ik denk dus dat dit geluid uit de koof komt. Mijn appartement betreft een tussen appartement.
Heeft iemand enig idee wat dit geluid zou kunnen zijn? Doordat ik momenteel niet weet waar het vandaan komt of wat het is, weet ik ook niet hoe ik dit moet oplossen.
Bij deze een opname van het geluid (4 en 10 seconden): https://whyp.it/tracks/237297/plopgeluid?token=qf7w8
Alvast bedankt.
Heb de link naar audio niet geluisterd maar aangezien je "sinds de verwarming" schrijft vermoed ik simpelweg het krimpen/uitzetten van de leidingen, eigenlijk niks (niet veel) aan te doen.
Riolering kan ook uitzetten/krimpen. Zeker nu met de temperaturen buiten. Als er slecht gebeugeld is kan dat ook een geluid geven.
